查看: 2826|回复: 25
联想B470E U供电上管烧
发表于 2016-12-6 15:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机上电不显
CPU供电电感有1左右电压
上管烧了清洗PCB板看发现有一个脚下面有一个穿过PCB板的洞(黄色) 不知道是要不要接上管
对地30欧  通电电压1.12V
补充内容 (2016-12-15 09:51):
现在是可以开机了但是进系统会蓝屏或死机,0X00000124  就一个光板接屏接硬盘了 还是会蓝屏是哪的问题了?
发表于 2016-12-6 19:58:53 | 只看该作者 �
这个是通病,换用其他MOS管。
发表于 2016-12-6 15:59:27 | 只看该作者 �
铁壳管烧糊了
是的通病了 不知道那个要不要接上管  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:00
发表于 2016-12-6 16:00:33 | 只看该作者 �
是的通病了 不知道那个要不要接上管
发表于 2016-12-6 16:12:03 | 只看该作者 �
直接改,不要用铁壳了
用什么改 用别的改 会不会用的更时间少 U可能坏了要是又坏了就蛋痛  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:32
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2016-12-6 16:19:11 | 只看该作者 �
就怕这种铁皮~ 上次遇到个  板子烧短路了 挖都没挖好!
我运气好点  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:35
发表于 2016-12-6 16:26:41 | 只看该作者 �
看图纸改到pu4311上吧  烧糊的地方是废了  烧的地方有个反馈的线      你的PCU估计也坏了
4310吧 在改线过去是吧 U应该是坏了 U供电还是有现在  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:38
发表于 2016-12-6 16:28:38 | 只看该作者 �
装到pu4310位置去吧,飞下线就好了。不装进系统会蓝屏 死机
嗯等铁管到了装上去试下  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:38
发表于 2016-12-6 16:32:08 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2016-12-6 16:12
直接改,不要用铁壳了
发表于 2016-12-6 16:32:39 | 只看该作者 �
是的了 洗洗 后还是没短路
发表于 2016-12-6 16:35:57 | 只看该作者 �
我运气好点
发表于 2016-12-6 16:37:27 | 只看该作者 �
换板吧 改了也不一定稳定
换板 和U 客户还不修了  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:39
发表于 2016-12-6 16:38:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-6 16:38:38 | 只看该作者 �
嗯等铁管到了装上去试下
发表于 2016-12-6 16:39:07 | 只看该作者 �
dzbio 发表于 2016-12-6 16:37
换板吧 改了也不一定稳定
换板 和U 客户还不修了
发表于 2016-12-6 16:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧上管u可能也挂了
发表于 2016-12-6 17:32:14 | 只看该作者 �
烧成这样估计都不好改
发表于 2016-12-6 17:36:09 | 只看该作者 �
做好绝缘  散热
发表于 2016-12-6 17:59:22 | 只看该作者 �
这款机器烧坏U好多,原因是铁壳有问题导致PWM芯片也坏了,  主板设计的电路有问题,所以买这机的客户也是被坑了
发表于 2016-12-6 18:13:03 | 只看该作者 �
那你看图纸啊,看这个引脚到哪个地方就测试哪个点啊
