当前专题: 进系统死机
维修通病
维修通病
450R5V的笔记本,无法进系统,进BIOS可以认到硬盘,无法找到启动项来调,最后找到一项“Secure Boot 默认是开启的,应该将此选项关掉,才可以调出启动选项。然后...
标签: 自动重启   阅读全文
2012年的MacBookPro A1278奇怪故障
用MBR分区装完WIN7重启也不能引导,非得关机后再开机才能引导进系统,只要进系统装驱动干什么都不死机蓝屏,而且所有驱动都正常,关键用WIN7经常会开机卡在WIN7...
标签: win7   win10   阅读全文
联想G470 6751P 1.0 独立改集显
联想G470 6751P 1.0 独立改集 经加电阻 去电阻 也正常显示 进系统 但是安装集成显卡驱动立马就死机 不发安装驱动 请改过成功的朋友 帮忙 看看那里还有需要修改的...
标签: 改集显   阅读全文
cpu供电短路修好容易再烧的原因分析——95812的探索
下班后,经“我有魔法”提醒,cpu供电出现短路,u能亮机,不一定是好的,他遇到过进系统黑屏,换u就好的故障。...
标签: win7   阅读全文
联想G50-75 NM-A291 用电池不能进系统
此机器用电池不正常,用电源怎么用都可以,只要把电源拔掉马上死机,电流也降下来了,但是有PCI复位,AMD的电池和电源供电哪里不一样吗,刷过BIOS 难道是IO上电...
标签: BIOS   阅读全文
ACER TM248开机死机
ACER TM248开机死机
ACER TM248 ...电电脑能亮机,在BIOS里面随便用多久都不会死机,不管是进PE还是系统都不能进去。不知道是不是CPU的问题?也不知道是什么问题?
标签: 进不了桌面   阅读全文
联想Y460P,开机正常,进系统花屏,死机
显卡型号是216-0772000,这个芯片全新要90元,太贵了。想请教下有没有什么可以代换的芯片
标签: 芯片   显卡   阅读全文
高分悬赏thinkpad8 bios自动生成密码 能解的高手请进
thinkpad8 bios自动生成...开机过程中死机,强关再开就有系统密码及BIOS密码了。BIOS解锁提示见图。能解的高手请进,也可淘宝支付,只要能解决。
标签: bios密码   阅读全文
asus k45d 花屏
asus k45d 花屏
E独立显卡进系统就 花屏有时死机,禁用独显就正常换了系统换了显卡还是一样,bios也刷了还是一样。大家帮看一下是那里问题?不是是不是显存...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
分享DELL N4030 多故障维修一例!
进阶:这个时候开心的装起来了,以为没问题了,进系统进行测试!插入网线,没反应?什么情况,看了下驱动正常,重新安装驱动,不好用,找测试硬盘安装系统,涛声...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
宏碁Q5LJ1 装系统死机,
宏碁Q5LJ1 装系统死机,
如题,第一次GO系统蓝屏,可以正常进PE,安装纯净版的也一样,更换HDD后还是死机, 去掉所有驱动也装不过去,更换内存,刷过BIOS...
标签: BIOS   更换内存   阅读全文
DELL14Z-5423打不起独显
DELL14Z-5423打不起独显
结果进系统发现分辨率不对,看独显驱动没打,到官方下了个驱动中途就死机,测显卡供电正常,3.3 1.0 1.5都有, 发了个全新显卡回来,换上还是打不起,...
标签: 不触发   显卡   阅读全文
HP 15-N010AX 启动慢,死机?
GHOST速度正常,解压安装过程超慢,一个多小时终于安装成功,进系统也超慢,三五分钟才进去,进去之后速度也慢,有时候直接死机。纯净版系统,没有安装任何软件。...
标签: 固态硬盘   硬盘   阅读全文
G465联想笔记本,用独显进系统就黑屏,集显能正常使用
用户说电脑死机,试机进系统就黑屏,用安全模式进系统,禁用独显,能正常使用,这是什么问题啊,就这样交用户吗
ACER E1-472版号12243-2进bios就黑屏
ACER E1-472版号12243-2进bios就黑屏 淘宝买的和论坛上的刷了都一样,进BIOS就黑屏,没死机 能动 就是没显示 直接进系统可以 看论坛上有和我问一样问题的 但是没...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
ACER E1-451G 不加电
ACER E1-451G 不加电
再测3V5V电压,没有了(正常),按开关 开机亮机 装上,开机还没有进系统死机了,强关机,又不开机了。再换5V电容 又好了,开了几分钟 又死机。问题依旧。换芯片...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1418奇怪花屏
苹果A1418奇怪花屏
如图,能开机花屏,进不去系统,进苹果系统死机,有遇到的没
标签: 进不去系统   阅读全文
联想K41-70接触摸板进系统死机
联想K41-70接触摸板进系统死机
今天收到客户送修的一台联想k41-70的机器,客户描述故障是进系统死机,内存,硬盘都换过,进PE都特别特别慢,我试了下确实是这个故障,客户前一段时间就出现了这...
标签: 触摸板   阅读全文
联想K23 装系统死机求助
联想K23 装系统死机求助
联想K23 板号LA-5191P 问题是装系统 解压卡在Windows界面 XP WIN7 WIN8 WIN1O都试过 一样不行 BIOS 南桥 硬盘 CPU 内存什么都换了 一样不行 声卡 网卡 SD卡芯片 ...
标签: win7   阅读全文
苹果笔记本电脑975时开时不开卡LOGO花屏
走了不少弯路,发出来给大家分享下,苹果975笔记本,故障,时开时不开卡...有时又能正常进系统,进系统之后一切正常。第一时间想到可能是显卡的问题,把显卡重做
标签: 卡LOGO   阅读全文
