查看: 1987|回复: 8
联想Y460P ,开机正常,进系统花屏,死机
发表于 2018-2-27 13:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡型号是216-0772000,这个芯片全新要90元,太贵了。 想请教下有没有什么可以代换的芯片
发表于 2018-2-27 14:04:53 | 只看该作者 �
换上去能好的话也真的不贵,关键还是成功率问题
发表于 2018-2-27 14:05:21 | 只看该作者 �
另外花屏也可能是虚焊了,不见得一定要换芯片呀
发表于 2018-2-27 14:05:55 | 只看该作者 �
你可考虑拆下植珠那成本是低,但时间成本也是几小时的
发表于 2018-2-27 14:06:18 | 只看该作者 �
所以你不想三十元一小时成本的话先加焊下显卡试试
发表于 2018-2-27 14:07:08 | 只看该作者 �
现在维修BGA一般都是先加焊,加焊不行再植珠,相珠不行再换芯片,换芯片不行就换板了
发表于 2018-2-27 16:04:51 | 只看该作者 �
吹吹焊焊 或许有惊喜...........
发表于 2018-2-27 17:45:52 | 只看该作者 �
加焊过了,没什么效果,还是一样的花屏
发表于 2018-2-27 20:52:03 | 只看该作者 �
有时把芯片拆下来再焊上去,不用植珠,看焊盘有没有掉的
