查看: 2950|回复: 16
asus k45d 花屏
发表于 2018-1-8 18:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus k45d 板号DAOXY1MB6E0 REV E独立显卡进系统就 花屏有时死机,禁用独显就正常换了系统换了显卡还是一样,bios也刷了还是一样。大家帮看一下是那里问题?不是是不是显存问题,显存加焊过。
发表于 2018-1-12 08:59:53 | 只看该作者 �
听我的  装个系统,下一个官网驱动就好了
发表于 2018-1-8 18:48:38 | 只看该作者 �
奇葩的故障我试这禁用集显也不花屏,这主板是双显卡的,晕有谁遇到过着种故障。
发表于 2018-1-8 18:54:41 | 只看该作者 �
不一定是显存 要看独显周围的器件有无失效的 特别是电容 或者电阻变值 要弄清楚问题只有慢慢查
发表于 2018-1-8 19:10:18 | 只看该作者 �
你的意思是独显花还是集显花屏?花屏的话有没有死机吖
发表于 2018-1-8 19:15:56 | 只看该作者 �
这种故障就像是显存的问题,换了显卡也不好有点郁闷了这样
发表于 2018-1-8 19:20:22 | 只看该作者 �
可以先试试把双显卡驱动卸载掉,从官方下载显卡驱动看看
发表于 2018-1-8 22:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
液晶屏屏幕排线接触不良,可以试试
发表于 2018-1-8 22:21:17 | 只看该作者 �
先换换系统看看,再不行就用示波器看看显卡供电以及其他供电是否正常
发表于 2018-1-10 14:04:26 | 只看该作者 �
相信我,这个我遇到过,要么是显存要么是内存,没有其他的了,楼主你发现没,这花屏是有规则的
发表于 2018-1-10 14:31:24 | 只看该作者 �
显卡换了还这样那就是显存了 一般花屏都是显存引起的
发表于 2018-1-11 21:12:04 | 只看该作者 �
直接换显存,客户同意的话直接禁用独显就OK了。
发表于 2018-1-12 09:17:18 | 只看该作者 �
这种花屏我貌似遇到过。 然而我已经忘记了当时修的啥了。一般情况下是显卡
发表于 2018-1-12 09:27:16 | 只看该作者 �
先换一对显存试试吧,实在不行的话就把显存都换了
发表于 2018-1-12 09:39:11 | 只看该作者 �
这个机器一定要装华硕的原厂驱动的,要不然睡眠再唤醒就会这样。
发表于 2018-1-12 10:04:15 | 只看该作者 �
显卡供电排除了吗,特别是一些非PWM芯片输出的显卡供电,有时有电压电流小也会引起的呀
发表于 2018-1-12 10:05:23 | 只看该作者 �
这种情况不考虑,直接换显存
