查看: 1455|回复: 0
ACER E1-451G 不加电
发表于 2017-12-8 17:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E1-451G  不加电       本以为是通病,量3V5V电感   3V  电压0.18 V      5V电量5.14V      直换3V电容        再测3V5V电压,没有了(正常),按开关 开机亮机
  装上,开机还没有进系统死机了,,,强关机,,,又不开机了。。再换5V电容     又好了,   开了几分钟    又死机。。。问题依旧。。。换芯片 RT8223   依旧。。。。又在论坛里看看。。。有好多也是同样的问题没有解决。,,,而我心情也不好了。。只好下了个图纸  一步一步的查,,下面说结果了。。。。。。。。。。。。。。。。 ECRST#    电压低。 也不稳定。  测只有1.67V左右。   10K排阻RN2705正常   我换成5K也不行   最终短接RN14脚   机器修复。。。。。。。 我的下载分有点少,,,给点发好帖的动力,,,
