同行送来一台联想笔记本型号M40-70 故障描述装不进系统 拿过来我就按简单的来 开始安装系统 进pe正常 ghost系统 顺利完成 在安装的过程中死机 于是换系统 ghost ...
原机器故障:进水能开机进系统死机,换硬盘装系统死机。拆机发现只有EC一边进了水。处理进水的EC后。开机测试问题依旧。放在那里没动在开机不触发了。待机只有0....
三星270E5G笔记本,进系统以后不操作就没问题。一点视频 或者网页死机然后蓝屏。内存换过。独立显卡供电断开只用集显也不行,BGA了CPU故障依旧。难道是CPU坏了?...
一台A1706进过液清理好开机 不插外接电源单用电池认不到硬盘 插上充电器开机进系统一切正常 进系统拔掉电源 死机重启就开机问号 不知啥问题 有没有碰到同样问题...
下载了个BIOS刷了下正常开机了,不能引导进系统,修改了BIOS启动项保存设置重启后就灰屏死机,键盘没有反应。刷了几个BIOS故障一样。调成图片这样就灰屏 死机[/...
几 过几秒钟就死机了 插上原装适配器再开机 就卡logo了 然后蓝屏 插上可调电源 再开又进系统了 我在0.78Ghz的状态下跑分 发现除了性能差一点 其他一切正常[/...
ASUS ZX50J 板载I5独显 版号:GL552JX 装系统正常 测试守望先锋正常 不能玩LOL 进LOL 提示UNKNOW error 或者有时候输入账号密码之后卡黑屏界面,有时候界面没有...
能听到进系统声音 就是黑屏 也不死机 此时 我已经bios把独立显卡屏蔽,依然没用用,黑屏状态下屏幕接口19v led供电有 3.3v屏供电有 背光开关3.3 亮度调节0v 桥的...
苹果A1466 使用电池进WIN7 卡死,苹果系统正常,用电源苹果系统和WIN7 都正常进系统使用,只是win7系统单独用电池进系统死机 或者进了系统拔出了电源一哈卡死了 ...
重启接硬盘进系统,官网下载BIOS,结果同样,刷不进去,一运行就死机。1887948补充内容(2019-11-1 09:30):更换2M的bios芯片解决,刷的是...
禁止独立显卡后就可以进系统。BIOS已经更新最新版本。现在不知道是不是驱动问题,机器本来故障是硬盘坏,换硬盘装系统就这个样了。win7 win10 安装版的ghost版的...
