查看: 2658|回复: 6
苹果A1466 使用电池进WIN7 卡死, 苹果系统正常
发表于 2019-11-7 15:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是系统问题,重做用官方驱动
发表于 2019-11-7 15:54:44 | 只看该作者 �
我遇到过,是换的硬盘不匹配造成的。这种情况在做好win7系统后,进系统调一下。就好了。需在WIN7系统下电源管理 ,平衡,更改计划设置,更改高级电源设置中的pci express改成 中等电源节省量,就OK了。你可以·试试
感谢分享,还没有遇到。学习了。  详情 回复 发表于 2022-6-14 13:43
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
深爱及海 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-10 13:37:32 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-11-10 13:38:33 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-11-11 10:38:21 | 只看该作者 �
楼上的说得没错,13年14年的机器换了15年之后的硬盘就可能有这种问题。。。。。。
发表于 2019-12-2 11:17:01 | 只看该作者 �
装WIN10试试  应该是系统问题吧
发表于 2022-6-14 13:43:16 | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2019-11-7 15:54
我遇到过,是换的硬盘不匹配造成的。这种情况在做好win7系统后,进系统调一下。就好了。需在WIN7系统下电源 ...
感谢分享,还没有遇到。学习了。
