查看: 1374|回复: 3
联想G470 B460等焼6721芯片 AL3 CPU也容易坏
发表于 2019-9-27 16:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU也容易坏
维修了几台都是CPU 也坏了 不进系统 死机等
发表于 2019-9-27 17:21:21 | 只看该作者 �
你说错了。G470不是。B470/V470才是
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-27 17:47:29 | 只看该作者 �
这种铁壳管最容易烧CPU, 以后遇到,要小心你的报价了
发表于 2019-9-27 18:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B470的坏的多,B460坏的少
