华为WRT-W29进水CPU供电上管击穿烧CPU,更换供电上管,更换CPU后故障排除.8代I7CPU进货价1200一个,换了2个才成功(第一个换上后进系统死机再开不触发,估计是买到了...
13款A1466板号820-3437-B 换了...win系统插充电器使用也正常,只要充电器一拔掉就卡机死机,大佬们!除了换回13款的固态,还有没有其他解决办法!刷BIOS会不会好!
DELL 1535 进系统后 连续死机 十几秒就能反映过来 死机的时候 鼠标能动 硬盘灯常亮 换过4个全新固态 换了3个牌子 现象一样 更换了 南桥 BIOS 南桥的时钟 CPU CPU...
电池取掉单用电源不触发,人为拉高PM_BATLOW_L信号能显示一个充电图标,单用电源拉高PM_BATLOW_L开机后再上电池能开机显示,但是在进系统界面死机。刷了BIOS,换...
华硕上网本单桥U,SR2KN 来的故障坐不了系统,进PE死机,硬盘拿出来外Ghost,滚动条还是死机 刷BIOS也不行,整版检查也没什么问题,怀疑桥,后来定了一个回来,...
开机能进系统,想着给重装系统吧。手摸到出风口没风?似乎找到问题了. http://appatt.chinafix.com/pic/20200525/1590393393159700_489.jpg ...
GT 650M GDDR5 2GB BIOS ver:A01,安装4G内存,测试不能进windows系统,用U盘引导PE无法进入桌面就重启,可以进DOS 开机时按F12,选diagnostic诊断,检测到显卡...
竟然显示了,那就装机吧,装一半的时候,接上硬盘准备进系统测试,插电按开机,反过头去和客户聊天,一分钟后反过头来一看,你大爷的,怎么不显示,把内存左插右...
p12脚 rref腐蚀没了就在 边边上 从索尼mbx-240上拆了个补好线 装好 开机 测usb 3.0 两个都好了 同行让做个系统 进pe 发现过一会儿死机 而且重启 不亮 桥 爆烫 ...
此板故障为进WIN系统滚动条时蓝屏死机,用U盘进PE系统能进入,但几秒钟就黑屏死机,黑屏时风扇狂转且唯独PL904的+APU_CORE_NB没有,此板是板载AMD的A6 ...
本帖最后由 淮安丁伟 于 2020-4-18 13:52 编辑同行自己换的键盘,导致的问题, ...滚动条滚到最后要进系统的时候就出现一个鼠标,然后就死机了,
还是不行,经反复试过多次,发现单独用电源都能正常开机,只要接上电池就开不了机,要么就进系统死机,要么就开机重启死机,这把我郁闷的,想想是不是BIOS问题,...
刷机试试,帖子原厂bios的刷完电流跳变1.3 以上亮机进系统。机器正常 测试了一下,死机两次定屏状态,自己关机一次,维修又次陷入困难。厂家为啥设计的这么麻烦...
