查看: 5167|回复: 23
[MACBOOK]
苹果A1502 820-4924-A不显示艰难维修
发表于 2020-4-13 21:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         上周三快下班的时候 ,接修一台苹果A1502笔记本,接到机器,能开机不显示,也没有开机声音,给客户报价600,留下维修
第二天到店里拆机检测,版号820-4924-A,发现各电压都有,3.3V.   5V 1.8V 1.2V CPU供电1.8V 1.02V都有,就是一个1.8V 是1.77V这个当时没有在意,
店里电脑挺多的,忙不过来,就把苹果笔记本放一边了,晚上把苹果带回家研究了,在几次开关机试机的时候,听到开机声音了,按大小写有反应了,
这不就是暗屏嘛,找到图纸,发现升压没有起来,
升压芯片U7700工作条件如下,5脚18脚电压正常,bklt_scl 0V   bklt_sda5V  发现问题了,断电测量阻值发现BKLT_SCLV 对地短路了,查看图纸发现只连到U7700,估计是芯片坏了,家里没有风枪,只能隔天到店里拆了芯片再测;拆了以后,发现果然不短路了,找到料板拆过换上,上电亮机了,激动呀,600大洋到手了,赶紧装好,干别的事情去了;
等别的事情干完了,再回头把电脑重启了,发现苹果LOGO卡住不动了,这下问题来了,强行关机,再开机,不显示了,按大小写键也没反应,以为U7700没焊好,又重新焊了一遍,还是不行,经反复试过多次,发现单独用电源都能正常开机,只要接上电池就开不了机,要么就进系统死机,要么就开机重启死机,这把我郁闷的,想想是不是BIOS问题,找了一个BIOS刷上,发现用电源开机也卡苹果LOGO,用电池就完全不显示,如此反复修了数天,一点头绪都没有,其间还订了电池,换过电池,在论坛找有没有相似情况,只能先扔一边;
昨天客户打电话过来询问电脑修好没有,上一个苹果A1278没有修好,450大洋没了,这笔记本600大洋可不能修不好,晚上可以好好研究一下,晚上仔细
研究了一下图纸,把思路再理一下,应该还是某个电压不正常,此前想到1.77那个电压是不是不对,把图纸打开
看图纸是1.8V ,现在测得是1.77V?就这0.03V的差距,难道问题就在这里?
上午依然忙碌,下午抽空把C7821 C7822换了,电压还是在1.77V,把芯片,把U7820换了,电压1.8V正常了,至此此机修复,装机测试正常
参与人数 3下载分 +14 +10 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-14 00:18:20 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-4-13 23:34
先不加分,我想知道楼主这个机子稳定没
我也想知道这个机器稳定不稳定
肯定稳定呀,非常稳定  详情 回复 发表于 2020-4-14 20:51
发表于 2020-4-13 23:34:28 | 只看该作者 �
先不加分,我想知道楼主这个机子稳定没
我也想知道这个机器稳定不稳定  详情 回复 发表于 2020-4-14 00:18
发表于 2020-4-13 22:17:21 | 只看该作者 �
低这么点的电压也会造成不少的问题啊。 谢谢提醒了。
发表于 2020-4-14 00:17:26 | 只看该作者 �
这么奇怪的问题啊,要是我肯定不会有1.77V电压偏低的概念
发表于 2020-4-14 01:47:51 | 只看该作者 �
看这个机器的维修过程有点云里雾里,
发表于 2020-4-14 05:40:43 | 只看该作者 �
苹果的笔记本对电压要求太高了,这么一点误差都不亮
发表于 2020-4-14 13:04:46 | 只看该作者 �
修一个苹果买一张料板,比别的机器省事
发表于 2020-4-14 13:05:01 | 只看该作者 �
还行,总算是修复了。 这种应该是芯片不良。故障点不好找。。。之前没打波波嘛,波型正常不
发表于 2020-4-14 13:29:50 | 只看该作者 �
修机还是要晚上研究呀
发表于 2020-4-14 19:25:53 | 只看该作者 �
回贴,赚分,下图,修苹果
发表于 2020-4-14 20:51:17 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2020-4-14 00:18
我也想知道这个机器稳定不稳定
肯定稳定呀,非常稳定
发表于 2020-4-14 21:18:41 | 只看该作者 �
TPS511325  置高PG ,由3v_S5上拉,触发后有3v_S5,但Q1901下边mos管有问题直接把PG拉低了,也导致上边mos管的G极未被拉低,DS导通,把RSMRST#  拉低了
发表于 2020-4-14 22:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也觉得这点压差没有啥影响,应该不是这个引起的。用示波器一测就知道
发表于 2020-4-15 03:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉必须返修
发表于 2020-4-15 10:01:38 | 只看该作者 �
有问题的肯定不是0.03误差  而是芯片不稳了吧
发表于 2020-4-15 10:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.77和1.8,楼主确定是这个的问题?
这表误差也有吧,苹果能精确到这个程度?感觉根源并没找到
谁修谁知道,有些误差是不能有的,开始我也是跟大家伙一样的想法,1.77 1.8似乎没有差多少,实践证明就是不行  详情 回复 发表于 2020-4-16 19:30
发表于 2020-4-15 12:11:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2020-4-16 19:30:12 | 只看该作者 �
好,支持楼主。胆大心细  详情 回复 发表于 2020-4-16 19:47
发表于 2020-4-16 19:47:55 | 只看该作者 �
人海有情 发表于 2020-4-16 19:30
谁修谁知道,有些误差是不能有的,开始我也是跟大家伙一样的想法,1.77  1.8似乎没有差多少,实践证明就 ...
好,支持楼主。胆大心细
