查看: 4164|回复: 22
[高清大图]
华硕上网本 版号E402SA 坑死人不偿命啊
发表于 2020-5-25 17:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕上网本单桥U,SR2KN
来的故障坐不了系统,进PE死机,硬盘拿出来外Ghost,滚动条还是死机
刷BIOS也不行,整版检查也没什么问题,怀疑桥,后来定了一个回来,装上去跑0.18不动居然不亮了,我去,悲剧啊
怀疑卖家桥是坏的,定了一个桥,还有钢网
到了之后先把原机的重植装上去,亮机,但是还是死机,就坚定还是第一家桥有问题
悲剧又发生了,第二个桥上去还是不亮机,妈的,彻底崩啊,这个芯片就那么坑吗,还叫怎么整怎么整啊
发表于 2020-5-26 07:12:05 | 只看该作者 �
这种凌动和amd单u,最好不要换u。别人不知道,我换过的几乎都没有好结局,不是返工就是失败
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-26 09:44:40 | 只看该作者 �
这种都是直接换板了..修起来也麻烦..换板省事..
发表于 2020-5-25 21:50:31 | 只看该作者 �
150是骗子吸引眼球的价格。
发表于 2020-5-25 17:48:08 | 只看该作者 �
换了U要重新刷BIOS
发表于 2020-5-25 18:25:22 | 只看该作者 �
刷了的都不行,原机的芯片刷其他bios都可以亮
发表于 2020-5-25 18:36:17 | 只看该作者 �
这种u 不带me,换了不用刷bios 。重值买回来的u试试吧,买的无铅的,第一次做上去就要做到拆u的温度才能停
发表于 2020-5-25 18:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真厉害,这主板150
150是骗子吸引眼球的价格。  详情 回复 发表于 2020-5-25 21:50
发表于 2020-5-25 21:52:50 | 只看该作者 �
幸好头几天坏了一个这个U,只是取下U后又发现内存还是坏的就罢手了,不然要搞崩溃。
发表于 2020-5-25 23:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板都可以了
发表于 2020-5-26 06:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能亮机的   能不动BGA就不要动    要和客户报风险
发表于 2020-5-26 06:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-26 06:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进度条死机大部分都是cpu供电有问题么?小部分是u坏了
发表于 2020-5-26 06:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种本没有维修价值
发表于 2020-5-26 09:31:13 | 只看该作者 �
这种一般我们先报风险,不然亏了是自己的。单u除了加焊和刷bios好,其它的电路就不好修了。
发表于 2020-5-26 11:18:32 | 只看该作者 �
直接换板,这种板子就是个坑
发表于 2020-5-26 12:32:07 | 只看该作者 �
要和客户报风险
发表于 2020-5-27 07:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板感觉就没有必要换CPU了吧,太慢了。。。
发表于 2020-5-27 08:42:22 | 只看该作者 �
进度条死机大部分都是cpu供电有问题
发表于 2020-5-27 14:53:15 | 只看该作者 �
换完新的桥 有没有重新刷一套BIOS呢
