查看: 2980|回复: 9
同方X6TI装系统死机求解救
发表于 2020-3-31 09:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X6Ti 用UEFI模式装WIN10卡机死机  进PE也死  另外一个模式装WIN7就不会死 BIOS刷过  不知道还有什么导致这种问题  谁遇到过的吗? 改模式装系统不好收钱
发表于 2020-3-31 12:51:11 | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2020-3-31 11:22
楼主可以透漏下方法
说了就没钱挣了
偷偷的赚  详情 回复 发表于 2020-4-1 10:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-31 10:01:46 | 只看该作者 �
我有台 机械革命x6 ti就这样搞定的
发表于 2020-3-31 09:33:49 | 只看该作者 �
这款死机是通病了,遇到十来台了
透露一下 怎么才可以另到UEFI模式装系统不会死机?  详情 回复 发表于 2020-3-31 12:30
楼主可以透漏下方法  详情 回复 发表于 2020-3-31 11:22
发表于 2020-3-31 10:01:15 | 只看该作者 �
试试看用Rufus做个启动盘 不要用pe  uefi启动装win10  我记得win7 重启会蓝屏 死机的
用安装版的一样 装到40%左右就卡死  详情 回复 发表于 2020-3-31 12:31
发表于 2020-3-31 11:22:10 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2020-3-31 09:33
这款死机是通病了,遇到十来台了
楼主可以透漏下方法
说了就没钱挣了  详情 回复 发表于 2020-3-31 12:51
发表于 2020-3-31 12:30:19 | 只看该作者 �
这款死机是通病了,遇到十来台了
发表于 2020-3-31 12:31:17 | 只看该作者 �
用安装版的一样  装到40%左右就卡死
发表于 2020-4-1 10:37:27 | 只看该作者 �
偷偷的赚
发表于 2020-5-30 13:23:49 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?遇到同样问题了!!!
