当前专题: 液晶电视机维修
夏普LCD32A33液晶彩电开机不定时黑屏故障维修案例
接修一台32寸夏普液晶电视,故障现象是开机声图正常,大概3-4分钟,液晶彩电开机不定时黑屏,指示灯由绿色变为红色。拆机检查开机各路电压都正常,黑屏时电源...
标签: 维修   阅读全文
美乐LE32M02F液晶电视红灯亮不开机故障维修
美乐LE32M02F液晶电视红灯亮不开机故障维修 机器型号:美乐LE32M02F故障现象:...
标签: 不开机   阅读全文
创维42E368W清大定制机改成普通电视方法
维修方法/过程:接修同行的创维42E368W液晶电视,原是商用电视他回收后无法外接机顶盒使用,让我给他刷成普通电视。1779836[/...
标签: 130   阅读全文
创维26S12HR液晶电视三无维修
创维26S12HR液晶电视三无维修
今天接修一台创维26英寸的液晶电视机,用户称该机晚上正常收看后用遥控器待机,一会听见电视机里面啪的一声响后电视机指示灯就熄灭了,液晶电视三无...
标签: 维修   阅读全文
创维50E5ERS液晶电视三无故障维修
创维50E5ERS液晶电视三无故障维修
创维50E5ERS液晶电视三无故障维修 接修一台创维50E5ERS液晶电视三无的故障机,拆机后通电测试300V...
标签: 维修   阅读全文
美乐华LE42M03液晶电视不能开机故障维修案例
此机器为二修机,上家维修过,估计是没时间了就拉我这里来了,通电红灯亮,液晶电视不能开机。1778136 打开机壳一看...
标签: 130   阅读全文
长虹43D2000液晶电视有背光无图像故障维修
长虹43D2000液晶电视有背光无图像故障维修 接修一台长虹43D2000故障机,通电试机液晶电视有背光无...
标签: 维修   阅读全文
创维26L08HR液晶电视指示灯不亮故障维修
创维26L08HR液晶电视指示灯不亮故障维修 机子送来时三无,打开检查发现电源没有电压输出,经查发现7805短路,其他...
标签: 214   阅读全文
先锋LED-40B960液晶电视机指示灯不亮故障维修案例
先锋LED-40B960液晶电视机指示灯不亮故障维修案例 机器型号:先锋LED-40B960[align=center...
标签: 维修   阅读全文
海尔LE39A700液晶电视白屏故障维修
海尔LE39A700液晶电视白屏故障维修 接修一台海尔LE39A700液晶电视白屏的故障机,客户描述的是有声音...
标签: 维修   阅读全文
飞利浦32PFL1335/T3液晶电视三无故障维修
飞利浦32PFL1335/T3液晶电视三无故障维修 早些时候接修一台飞利埔32PFL1335/T3液晶电视三无故障的...
标签: 不开机   阅读全文
TCL L40M9FR液晶电视半边竖条花屏故障维修案例
L40M9FR液晶电视半边竖条花屏故障维修案例机器型号:TCL L40M9FR 故障现象:液晶电视半边竖条花屏维修方法/过程:...
TCL L37E19液晶电视不定时花屏故障维修案例
L37E19液晶电视不定时花屏故障维修案例机器型号:TCL L37E19 1775911故障现象:...
标签: 维修   阅读全文
清华同方LC-32TD1800液晶电视不开机故障维修
清华同方LC-32TD1800液晶电视不开机故障维修 接修一台清华同方LC-32TD1800液晶电视,该机打开电源...
标签: 不开机   阅读全文
乐视S50液晶电视黑屏不开机故障维修案例
乐视S50液晶电视黑屏不开机故障维修案例 机器型号:乐视S50故障现象:液晶电视...
标签: 不开机   阅读全文
长虹42寸S42AX-YDO5液晶电视机黑屏故障维修
长虹42寸S42AX-YDO5液晶电视机黑屏故障维修 一台长虹42寸液晶电视机,屏型号是S42AX-YDO5,用户称将...
标签: 维修   通病   黑屏   阅读全文
康佳LC47DS60DC液晶电视图像发红故障维修
接修一台康佳LC47DS60DC液晶电视图像发红的故障机,拆机检查未发现异常,为了加快维修速度,直接上点屏仪测试屏好坏。1775370[/...
标签: 维修   阅读全文
三洋LCD-32ca760蓝灯不开机维修
一台三洋lcd-ca760液晶电视机 开机蓝灯不转成待机的红灯 开不了机。打开后壳测量所有电压除了灯控和开机SW不正常其他都正常,淘宝买程序刷也不起作用。又换了mcu...
标签: 开不了机   阅读全文
创维32L01HM液晶电视伴音不正常奇特故障维修
创维32L01HM液晶电视伴音不正常奇特故障维修 机器型号:创维32L01HM...
标签: 130   阅读全文
电动螺丝批
电动螺丝批
求推荐一把适合上门维修的电动螺丝批,要求坚固耐用,续航力持久,价格300内,主要用以上门维修液晶电视机。
标签: 维修   阅读全文
