查看: 3446|回复: 1
[其他]
美乐华LE42M03液晶电视不能开机故障维修案例
发表于 2018-10-4 12:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:美乐华LE42M03
  故障现象:液晶电视不能二次开机
维修方法/过程:
  此机器为二修机,上家维修过,估计是没时间了就拉我这里来了,通电红灯亮,液晶电视不能开机。
  打开机壳一看主板电源都是TCL的,测得各电压58V、24V、3.3V都处于正常状态,P-ON和BL-ON无电压,按常理推断主板没有开机,开始以为主板坏了,正想是哪个部位的问题发愁呢。后来想想觉得不对,既然P-ON没有电压,那么58V、24V、应该没有电压输出,于是拔掉主板连线再测各电压都有输出,很明显电源的待机电路有问题,在路测各晶体管都正常,代换法来修大多是贴片元件代换有点难度,还是来仔细测试各测试点的电压,发现给P-ON供电光耦的1、2脚电压有变化,但是输出电压没有变化,测3、4脚外围元件也没明显坏点,果断代换光耦,再次通电,开心的画面出来了。到此,美乐华LE42M03液晶电视不能开机故障修复。
  写出来分享一下,免得走弯路。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-10-4 13:52:28 | 只看该作者 �
这个是通病了
