- 积分
- 3621
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-12
- 精华
创维32L01HM液晶电视伴音不正常奇特故障维修
机器型号:创维32L01HM
故障现象:液晶电视伴音不正常
维修方法/过程:
接修一台创维32L01HM故障机,故障是液晶电视伴音不正常,声音共振,嘶哑等现象。我询问了客户原因,他说请求别人换个伴音功放 ,没用上2天故障依旧,他又在网上买了3块主板,装机声音正常,3块都是花屏,调换原板数据,故障还是花屏。拿到我处求助维修。
首先检查,送上音频信号声音低音炮,又不象听不清,用手摸触伴音前端喇叭咕咕的叫,正常,不送伴音信号,仔细听喇叭有时候有震动的声音,我敲击电路板,声音有变化,以为是处理起接触不好,补焊后故障依旧,伴音块前端有一个LM358运放,怀疑358坏,更换后,一个声道正常,还一个还是依旧。
分析检修的流程,为什么敲击板子,喇叭出现敲击声,难道是贴片电容?当成麦克一样了,成了拾音起了(压电陶瓷片,拾音器的效果一样)分析应该是反馈电站出了问题后,电容当成了拾音起器。伴音出现机器出现共振,被电容检测到当音频信号放大了,出现的效果,检查电站 果然是电阻坏了,一个开路、一个变大为100K,原电站为33K。换上后试机正常,敲击电路板,也不出现共振声音了。
至此,创维32L01HM液晶电视伴音不正常故障维修结束。
本文来自:iFiX爱修
