当前专题: iphone 6 屏幕不显示
(不走弯路)IPHONE6 不显示维修实录
机器型号 IPHONE 6 故障:不显示 机器外地发来的,拆开看主板没动过算是一修 上电流 电流正常 屏幕却不亮,判断故障为不显示 1256815[color=ff...
标签: 158   阅读全文
实地学员修iPhone6 上电 漏电+不触发维修
在测开机键电压 已经有1.6v左右的电压 触发 可以了 接屏幕 苹果的LOGO就这么出来了1255338进到系统有屏幕锁 触摸都是正常的 维修到此就结束了 ...
标签: 158   阅读全文
iPhone7爆屏修复全过程分享
iPhone7爆屏修复全过程分享
图2第一步:拆下屏幕因为iPhone7的支架胶太结实,首先需要加热屏幕让胶软化。1245978...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6二修机 不开机&红屏&触摸不行.
接着装上屏幕又蛋疼了,开机白苹果后开始红屏接着慢慢的慢慢的屏幕变黑直到完全黑屏但是按一下电源键背光会亮,这应该属于显示或则逻辑部分的问题不像CPU问题...
标签: 白苹果   阅读全文
6p阴阳屏维修
6p阴阳屏维修
接了一台iPhone6p维修,故障是阴阳屏,显示屏座j2019 第1跟第2脚有600左右阻值,第4脚没阻值,短接FL2044后有阻值,阻值约600,接屏测试还是阴阳屏,然后不知道...
标签: 158   阅读全文
(二修)iPhone6 PLUS 不显示PCB板断线维修
机型:IPHONE6 PLUS 故障:正常开机电流 屏幕无显示无背光 机器拿到手机 看到上家已经搞过显示IC 四周全是绿油 并且把闪光...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6进水 不开机不联机漏电40mA维修案例
不开机不联机漏电40mA维修 图12可以开机但是屏幕不显示,我没有装显示触摸电源,换个IC。1235076[align=center...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6 Plus阴阳屏和无灯光维修思路分析
iPhone6 Plus阴阳屏和无灯光维修思路分析 所谓阴阳屏,就是屏幕灯光一半亮一半不亮,也有灯光两边亮度不一样。...
标签: 手机   阅读全文
iphone6插上屏幕不开机
iphone6插上屏幕不开机
接到一台苹果6同行送过来的,说是摔过之后就不开机了拿到手上插上电源大短路心想又捡到一块死鱼了,拆下主板发现是VCC-MAIN大短路直接拆掉背光灯驱动IC上面的C...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus 严重阴阳屏故障维修
故障现象:严重阴阳屏维修过程:接一台iPhone6 Plus,屏幕一半亮一半不亮,严重的阴阳屏。1223933[align...
标签: 158   阅读全文
由于一个失误导致i2C总线短路。
由于一个失误导致i2C总线短路。
今天回到铺里,见小弟在测试iphone6的屏幕,iphone6屏幕是前几天给客人换的总成,客人说屏幕有点失灵, ...
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone6P触摸失灵故障维修一例
iPhone6P触摸失灵故障维修一例
图1 iPhone6P触摸失灵维修【解决过程】:首先更换我们自己的触摸屏,确定不是屏幕引起的不触摸。1218312[/attach...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
苹果6S无显示故障维修分析
苹果6S无显示故障维修分析
完全不显示黑屏维修: 四、显示屏接口数据传输线相关阻值:9#754、11#753、15#754、17#752、21#753、23#751,如果某条数据对地...
标签: 手机黑屏   阅读全文
iPhone6 Plus屏幕碎维修一例
iPhone6 Plus屏幕碎维修一例
维修过程:客户的一台iPhone6 Plus,不小心摔在地上,把屏幕给摔碎了,看看这屏 碎的还不算太严重。首先拆机,拆机很简单,就7个螺丝,小零件都拆下去了...
标签: 贴合机   阅读全文
iPhone6s进水无法开机故障维修案例
图6 iPhone6s进水不开机维修 1215689 图7 iPhone6s进水不开机维修 补...
标签: 开不了机   阅读全文
iphone6进水不开机引发一系列故障
iphone6进水不开机引发一系列故障
图4 iphone6故障维修U1501提供屏幕显示和触摸供电, 但是它输出了正负5.7v,显示的5.7v,就是无小触摸需要的5.1v。这里研究了好久没弄...
标签: 无触摸   阅读全文
iPhone6 螺丝柱断线不显示故障维修
【故障现象】:接修一台iPhone6,客户描述此机原本能正常显示,更换屏幕后不显示,怀疑螺丝柱被锁断线。1205894[align=...
标签: 数据恢复   电脑维修   电烙铁   阅读全文
iPhone6换屏不当致蓝屏不开机!
iPhone6换屏不当致蓝屏不开机!
图4 iPhone6蓝屏不开机维修这一路是显示触摸IC 5.7V供电电路,如果出错,手机不显示不触摸。1200917[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6 Plus系列故障维修专题帖
Phone6和iPhone6plus通病——电信版不上网-白苹果-死机-音频三无-不开机-单换A8-A9[/color...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iphone6s系列专题贴
iphone6s系列专题贴
有显示没背光的iphone6详细检修流程 [url=...
标签: 白苹果   图纸   阅读全文
