查看: 21981|回复: 73
由于一个失误导致i2C总线短路。
发表于 2017-1-16 02:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天回到铺里,见小弟在测试iphone6的屏幕,iphone6屏幕是前几天给客人换的总成,客人说屏幕有点失灵,
小弟就拿另一个总成测试机子看看是不是主板的问题,由于小弟是新手iphone6是IOS10系统屏幕没装指纹键,小弟就用夹子去短接指纹座J2118把AP_BI_I2C_SDA_MESA_CONN,i2c总线接短路导致开机电流反复0-70-90-100-0毫安电流不开,
接着我看电流判断是i2c总线出问题才导致这样情况,一开始小弟没跟我说用夹子去短接指纹座就说了装屏开不了机,
我就测量显示座,测量正常,我再问小弟装屏测试时还弄过了什么来,他就跟我说清楚用夹子去短接指纹座,我就再测量指纹座,真的发现了指纹座J2118的AP_BI_I2C_SDA_MESA_CONN,i2c总线信号短路,怀疑是电容短路把C2103电容拆掉,结果还是短路,再查I2C这条总线有CPU,充电IC(U1401),音频放大器IC(U1601),振动控制管IC(U1400)全拆出来再测量还是短路,最后结果判定CPU短路。
现在赔机给客人都不肯,非要一定拿回资料,唉真的不知道怎么说好了。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
印花 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
江源客 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-19 00:21:17 | 只看该作者 �
我不会告诉你不装指纹会提示无法启用指纹  滑动那条信息就进去了
这个我知道啊,但是小弟不知道呢。  详情 回复 发表于 2017-1-19 17:55
发表于 2017-1-16 09:36:32 | 只看该作者 �
楼主想说什么的修好了还是没修好 当是个教训 还是询问论坛的大大们
楼主的意思 是CPU短路了呗 赔机子 客户都不愿意 这是要大出血的节奏!  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:44
发表于 2017-1-16 09:44:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-16 09:46:57 | 只看该作者 �
建议楼主 联系下 基地的大神 把客户手机硬盘 尝试恢复数据吧!!
能要回资料么?  详情 回复 发表于 2017-1-16 16:10
发表于 2017-1-16 14:28:50 | 只看该作者 �
这下可好,一不小心就要大放血。
发表于 2017-1-16 16:10:38 | 只看该作者 �
能要回资料么?
不能,苹果的系统CPU和硬盘对应加密的,你把硬盘拆下来放到测试架也只能读底层数据。即使把全部数据读出来也没用数据是加密的  详情 回复 发表于 2017-1-17 16:12
问问基地的老师们吧!!我也不是太懂!  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:20
发表于 2017-1-16 17:09:03 | 只看该作者 �
其实你应该一口咬定是CPU碰巧出现问题才开不了机,以进为退,最后给他换个主板就算了
换主板都不肯,非要拿回资料。。  详情 回复 发表于 2017-1-16 17:12
发表于 2017-1-16 17:12:10 | 只看该作者 �
换主板都不肯,非要拿回资料。。
这就没办法了,或者叫几个兄弟上刺刀了  详情 回复 发表于 2017-1-16 17:14
发表于 2017-1-16 17:14:50 | 只看该作者 �
小彬手机维修 发表于 2017-1-16 17:12
换主板都不肯,非要拿回资料。。
这就没办法了,或者叫几个兄弟上刺刀了
发表于 2017-1-16 17:52:24 | 只看该作者 �
有时表面看招小弟能省点钱,实际上不如招个成手。
发表于 2017-1-16 18:54:40 | 只看该作者 �
加稳压电源1.8-3v来烧烧看。烧出阻值就有惊喜
烧过了,烧完后出阻值300多,但是开机电流一样,过了几分钟又变短路。  详情 回复 发表于 2017-1-16 19:44
发表于 2017-1-16 18:56:28 | 只看该作者 �
楼主怎么处理了?
还未处理好呢。  详情 回复 发表于 2017-1-16 19:44
发表于 2017-1-16 19:44:01 | 只看该作者 �
中奖啦。换板吧。客户有ID的话就没那么严重  详情 回复 发表于 2017-1-16 20:39
发表于 2017-1-16 19:44:38 | 只看该作者 �
还未处理好呢。
发表于 2017-1-16 20:39:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-16 20:53:35 | 只看该作者 �
要数据就比较麻烦了  和客户尽可能的沟通下
能要硬盘的数据资料吗?  详情 回复 发表于 2017-1-16 22:02
发表于 2017-1-16 21:45:18 | 只看该作者 �
额,IOS10系统没装指纹键,为什么要去短接AP_BI_I2C_SDA_MESA_CONN,短接了就能解开手机??是直接短接到地导致烧到了CPU吗
IOS10是要按hone键才能进桌面嘛,所以小弟拿夹子区短接。  详情 回复 发表于 2017-1-16 21:57
发表于 2017-1-16 21:57:35 | 只看该作者 �
李泽英 发表于 2017-1-16 21:45
额,IOS10系统没装指纹键,为什么要去短接AP_BI_I2C_SDA_MESA_CONN,短接了就能解开手机??是直接短接到地 ...
这个就6了,短接还直接短接I2C总线,希望你能顺利的搞定  详情 回复 发表于 2017-1-16 22:58
发表于 2017-1-16 22:02:42 | 只看该作者 �
能要硬盘的数据资料吗?
如此就需要找数据恢复了 很麻烦了 联系下迅维实地吧  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:59
发表于 2017-1-16 22:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他或许把它当开关键短接了
哈,当switch开关去短接了  详情 回复 发表于 2017-1-19 23:30
