查看: 6685|回复: 10
[维修求助]
6p阴阳屏维修
发表于 2017-3-10 10:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台iPhone6p维修,故障是阴阳屏,显示屏座j2019 第1跟第2脚有600左右阻值,第4脚没阻值,短接FL2044后有阻值,阻值约600,接屏测试还是阴阳屏,然后不知道怎么搞的屏幕好了,然后用了两分钟,然后有变成原来的,然后发现屏幕部分左边的有颤抖,然后把L1503电感换掉不颤抖了,但是还是阴阳屏,请问各位大侠接下来怎么去查呢,发现u1580上D2 D3脚没电压,这个正常有电压吗?电压是多少的?怎么确定u1580的好坏呢?
发表于 2017-3-10 10:53:45 | 只看该作者 �
hjcandtony 发表于 2017-3-10 10:35
测试过二极管,正向导通,反向截止,应该是好的,然后C1587没短路,如果损坏了升压部分不应该有20V电压, ...
就是反馈看有没有问题,如果没问题换芯片。可以看下芯片的焊点有没有值对比点位看连接到哪的,焊点所连接的线路有没有问题。
再看右边螺丝柱有没有拧伤,背光IC的I2C是在螺丝柱下边走的。如果拧伤可能要飞线的。
明白了,谢谢指导  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-10 10:21:52 | 只看该作者 �
先换U1580,查背光回路通不通。二极管是否损坏。在显微镜下应该可以看到,有可能二极管烧了。看下C1587有没有短路。你先查下
测试过二极管,正向导通,反向截止,应该是好的,然后C1587没短路,如果损坏了升压部分不应该有20V电压,还有背光回路怎么测试?是在屏幕上面测试吗  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:35
发表于 2017-3-10 10:35:08 | 只看该作者 �
飞流一刀 发表于 2017-3-10 10:21
先换U1580,查背光回路通不通。二极管是否损坏。在显微镜下应该可以看到,有可能二极管烧了。看下C1587有没 ...
就是反馈看有没有问题,如果没问题换芯片。可以看下芯片的焊点有没有值对比点位看连接到哪的,焊点所连接的线路有没有问题。 再看右边螺丝柱有没有拧伤,背光IC的I2C是在螺丝柱下边走的。如果拧伤可能要飞线的。  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:53
发表于 2017-3-10 11:33:17 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
谢谢 支持  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:44
发表于 2017-3-10 11:40:38 | 只看该作者 �
飞流一刀 发表于 2017-3-10 10:53
就是反馈看有没有问题,如果没问题换芯片。可以看下芯片的焊点有没有值对比点位看连接到哪的,焊点所连接 ...
明白了,谢谢指导
发表于 2017-3-10 11:44:15 | 只看该作者 �
yanjindao 发表于 2017-3-10 11:33
维修不易,加分鼓励了
谢谢 支持
发表于 2017-3-10 21:25:03 | 只看该作者 �
直接更换U1580应该可以解决问题,楼主目前问题解决了没有,发出来和大家分享一下
想过换U1580,但是后来把屏幕背光的触点露出来测试了下,发现主板显示座跟显示屏座接触不好  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:15
发表于 2017-3-12 19:00:41 | 只看该作者 �
楼主修好了没有呢 阴阳屏  不难修
那个问题已经解决了,主板显示座跟显示屏座接触不好,  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:14
发表于 2017-3-13 12:14:11 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-12 19:00
楼主修好了没有呢 阴阳屏  不难修
发表于 2017-3-13 12:15:36 | 只看该作者 �
