查看: 15069|回复: 17
[屏幕故障]
iPhone6P触摸失灵故障维修一例
发表于 2017-1-3 09:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6P触摸失灵故障维修一例
  【机器型号】:iphone6plus
  【故障情况】:开机正常,触摸失灵,密码都无法输入
图1 iPhone6P触摸失灵维修
  【解决过程】:
  首先更换我们自己的触摸屏,确定不是屏幕引起的不触摸。
图2 iPhone6P触摸失灵维修
  结果更换了屏幕照样触摸失灵。
图3 iPhone6P触摸失灵维修
  那就确定是主板问题了,拆下主板,这时候发现主板背后的贴纸已经被人撕掉了,也就是说手机被人修过,从显微镜下看能发现触摸ic u2401有大量焊油。
图4 iPhone6P触摸失灵维修
  仔细观察,应该主板没有被人大修,只是轻微动了下,没看出异样,那我继续修,仔细观察触摸座,没发现异样。然后测量对地阻值,也没问题。
图5 iPhone6P触摸失灵维修
  然后测试U2402黑触摸ic的供电(一定要装屏开机然后在屏幕点亮的情况下测量),C2409有5.7V,C2414有-5.7V,C2415有1.8V,U2402的工作电压全部正常。
图6 iPhone6P触摸失灵维修
  那么继续测量U2401白触摸的供电。
图7 iPhone6P触摸失灵维修
  这时候发现,C2402没有5.1V,继续测量C2432  C2433  C2403的供电,按照原理图来说,C2432处电压为1.8V,C2433处为1.2V,然而按照维修经验,实际测量这两处电压一般都是1.5v,这台机子也不例外,也就是说这两个电容供电正常,C2403处也有1.8v供电,出问题的就是5.1V没有供电,造成U2401白触摸无法正常工作,导致手机触摸失灵。C2402的5.1V供电是有显示ic出来的,先不动显示ic,先把同行干过的U2402拆掉,测量C2402通路上的焊点对地阻值,发现阻值正常,基本上可以排除显示ic虚焊引起的5.1V丢失,然后更换一个全新的U2401,装屏开机测试。这时候C2402上终于有了5.1v供电。
图8 iPhone6P触摸失灵维修
图9 iPhone6P触摸失灵维修
图10 iPhone6P触摸失灵维修
  开机后发现触摸功能已经正常,维修完成!
图11 iPhone6P触摸失灵维修
  iPhone 6 Plus系列维修案例主题相关专题帖:http://www.xinxunwei.com/sjwx/11236481.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
多多 + 2
发表于 2017-1-3 09:34:58 | 只看该作者 �
原来是基地的维修工程师  分析的确实不错
发表于 2017-1-3 10:32:21 | 只看该作者 �
完全不灵多数是U2401及相关电路造成的
发表于 2017-1-3 11:15:22 | 只看该作者 �
师傅的 技术可以杠杆的
发表于 2017-1-3 11:35:55 | 只看该作者 �
分析精确,手工超赞。佩服佩服,什么时候咱也那样就好 了
发表于 2017-1-3 11:42:45 | 只看该作者 �
楼主分析的透彻 ~~~~~~
发表于 2017-1-3 12:35:33 | 只看该作者 �
有一句失误了,"先把同行干过的U2402拆掉"应该是2401
发表于 2017-1-3 15:49:37 | 只看该作者 �
C2402没电压,直接量阻值有没有,没阻值或者阻值异常都可以判定U2401损坏导致的,之前我修过负5.7V电压有但没有阻值,直接换个黑触摸搞定
发表于 2017-1-3 17:33:37 | 只看该作者 �
感谢分享,feuc
发表于 2017-1-3 18:15:53 | 只看该作者 �
感谢分享,feuc
发表于 2017-1-3 23:51:20 | 只看该作者 �
苹果动不动就芯片坏 这质量也太差了
发表于 2017-1-4 01:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面五点一伏电压无,是主触摸芯片引起的,原理能分析下为什么,?
发表于 2017-1-4 10:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来上家维修手工不好,连黑触摸都装不好
头像被屏蔽
14#
发表于 2017-1-4 11:15:12 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2017-1-4 22:57:57 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,但是有点我没想明白,电压从显示ic出来按理来说就算白触摸虚了也应该有电压啊,求解
发表于 2017-1-5 09:46:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主的是显微镜真好,不知是什么型号的,这么清晰.
发表于 2017-1-5 10:49:40 | 只看该作者 �
也许是因为上家拆装2401时把芯片吹死了吧
发表于 2017-1-10 21:44:09 | 只看该作者 �
快修店的师傅就是厉害啊。一直在向你们学习。
