当前专题: iphone 6 屏幕不显示
某宝买的二手iPhoneX屏幕,自行更换后显示异常,哪里...
X(256G),客户描述手机之前摔坏了,淘宝上买了个二手屏幕,更换后发现屏幕显示不正常,寄到我处更换。1841859故障分析 像...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone 6 Plus 进水 不显示 不亮灯 求助!
机型 IPhone 6 Plus 故障 装原装屏幕 不显示不亮灯 装组装屏幕 亮灯 不显示 维修过程 主板显示座子 阻值正常,有+-5.7 该有的电压都有, 显示触摸ic换过了,显示...
标签: iPhone   阅读全文
标签: iPhone   阅读全文
iphone 6Plus进液严重各种故障
第一次发贴请多关照啊:顾客送修机进液好几天了严重腐蚀,先看腐蚀点再清洗,清洗后主不开机、后摄像头不照相,指纹失灵、屏不显示.这么多故障头很大啊。一步步...
标签: iPhone   阅读全文
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启,手机检查后重启屏幕座腐蚀了,洗干净还是重启,接电漏电0.009,背面进水最明显的位置是 显示触摸那块如图...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone7扩容+平刷降级
iPhone7扩容+平刷降级
期间不要对电脑进行任何操作,包括不可点击命令框以内的任何区域,不要关闭显示器,笔记本不要盖上盖子。 ...
标签: win7   刷机报错   阅读全文
请教高人指点
请教高人指点
型号iPhone6p 故障,开机显示屏幕竖条无触摸(非m1通病)顾客送过来时有背光无显示,说是录像的时候突然黑屏了。拆下主板发现显示ic发烫严重,拆下来加表开机...
标签: 无触摸   有背光无显示   阅读全文
iPhone 6 PluLs硬盘PCB大面积掉点
iPhone 6 PluLs硬盘PCB大面积掉点 故障现象:客户描述故障为:扩容时把硬盘撬掉了四分之三的焊点,飞好线后刷机, iTunes上报错4005,屏幕显示白苹果。维修过程:拿...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone 6 小6有背光无显示
iphone 6 小6有背光无显示
遇到个小6 开机有背光 没有显示,测试除了屏幕看不到 其他应该都有, 当时以为哪路电感损坏更换就好了,但是拆机发现 接口和显示IC u...
标签: 有背光无显示   阅读全文
苹果原装iphone6P外爆屏6s全系列屏幕总成6sp爆盖板7...
苹果原装iphone6P外爆屏6s全系列屏幕总成6sp爆盖板7拆机7p碎屏8p[font=tahoma,arial,宋体,...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6S拨打电话基带重启终极维修案例!
我只能笑而不语,兑换好屏幕后问他要不要给我修修信号问题,他竟然同意让我试试!然后就让他留机待修! 测试故障,插卡信号...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone6拧错螺丝导致手机屏幕不显示故障维修案例
屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html [backcolor=rgb...
标签: 手机   阅读全文
iphone6P重摔无显示无背光案倒-小白之初试牛刀
故障机型:iphone6P 金色16G 故障现象:客户描述摔过,接机,强制重启,屏幕点亮了,顺利进入系统,2秒钟后屏幕右边全是格子,左边正常,上部白条, 然后屏幕由...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6手机不显示故障维修案例
iPhone6手机不显示故障维修案例
【故障现象】:手机不显示,客户描述可以开机但是屏幕不显示,充电 录音有问题。1781580iPhone6...
标签: 手机   阅读全文
二修iphone6进水之曲折维修
二修iphone6进水之曲折维修
这也是8月份修的,当时是一个熟客的亲戚拿来的,说是进水了,不能照相,没有信号,信号栏显示正在搜索,在隔壁市区没有修好所以送来我这里看。...
阅读全文
新人小白报道帖(小6小电流不开机)
新人小白报道帖(小6小电流不开机)
今天手工课苏老师给了一块故障板,iPhone6,用来练习维修。 1781073(这之前已经修坏了好多板...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6进水引起大短/不显示维修
iPhone6进水引起大短/不显示维修
通电测试,发现电流正常,装上屏幕再开机测试,电流正常,屏幕却不亮,然后开始查询显示连接座子 J2019,打值发现第2脚断线,正常阻值应该在500左右,然后查询...
标签: 214   222   阅读全文
iPhone 6代进水板维修过程记录
iPhone 6代进水板维修过程记录
6、拆掉显示芯片后发现芯片引脚有腐蚀,更换芯片后对地值正常。如下图所示: 1778855...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6手机螺丝柱打穿故障维修案例
有可能是客户没有显微镜,看到触摸座子上有点脏东西,以为是少了两个针脚,测试开机为正常电流但是不显示。在显微镜上仔细观察发现是螺丝柱打穿导致...
标签: 手机   阅读全文
iPhone XS Max评测:最好的iPhone,但不是最好的手机
X可以看做是iPhone在ID设计上的回归,经历了iPhone 6、iPhone 6s以及iPhone 7时代的一体化铝合金之后,娇贵的玻璃面板终于回归到了机身背后,iPhone 4开始的双面...
标签: 飞行模式   阅读全文
