查看: 3100|回复: 8
[维修求助]
iPhone 6 PluLs硬盘PCB大面积掉点
发表于 2019-1-10 15:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:客户描述故障为:扩容时把硬盘撬掉了四分之三的焊点,飞好线后刷机, iTunes上报错4005,屏幕显示白苹果。
维修过程:拿到主板时,是没装硬盘的,PCB上满满的都是飞的焊点,且涂了绿油。
简单观察了下外观后,拿起万用表,先把所有焊点的二极体值测量一遍,发现都有值。不过,认真对了下平时维修时记录下来的二极体值参考值,还是发现了问题:G5点正常应该是700多,J5正常是500左右(注意:不同品牌的万用表有所不同)。而这片板的两个焊点都是700多,居然是一样的,估计是飞错线了。
小心地刮开绿油,发现底下有一条线和一个过孔点,测了下线的二极体值为700多,过孔点的二极体值为500左右,这下,完全可以确定是客户飞错线了。
重新飞好线,打好绿油,再测J5点二极体值已经是500了。为了防止还有问题,再把所有硬盘的焊点都测了下,在显微镜下打值,耗时将近一刻钟,但还是有用的,又找到两个飞错线的,一一补好。
装上硬盘后,再次刷机,还是显示白苹果,不出进度条,但是明显认到硬盘了。因为,刷机过程中如果没认到硬盘是需要等一分多钟后才会显示白苹果的,认到硬盘是几秒钟就出现白苹果了。怀疑是CPU虚焊或板层断线了,考虑到整机稳定性,跟客户商量后,最终搬板维修,顺利修复。此案例仅供参考
发表于 2019-1-10 15:42:50 | 只看该作者 �
        能搬板,说明手工很是历害了
发表于 2019-1-12 21:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个补点好丑{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2019-1-12 23:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搬板,我还差得远
发表于 2019-1-13 14:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扩容的手工真差
发表于 2019-1-25 17:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电话修的{:mocs_10:}修自行车出身吗{:mocs_9:}
发表于 2019-1-25 23:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这扩容技术可以
发表于 2019-1-26 07:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候搬板还没有维修二修机可怕
发表于 2019-2-8 23:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扩容的那位老兄是不是喝高了干的活{:mocs_9:} 大力出奇迹
