当前专题: bios分离工具
Dell Alienware M17x bios分离
DELL系列笔记本的BIOS分离,在目前维修中,是最难处理的,因为DELL笔记本基本上一个系列一种方法,没有一定固定的分离方法;最近,有很多网友反映DELL ...
标签: BIOS升级   阅读全文
DELL V3450 BIOS EC分离
在此前,耗子陆陆续续写了多款笔记本的BIOS分离文章,但有很多网友不理解,甚至有网友回复,提供个BIOS文件就可以了,何必麻麻烦烦的写个分离的文章呢?...
标签: BIOS升级   阅读全文
BIOS分离工具
BIOS分离工具
请大家给我 一个软件,谢谢了
标签: BIOS   阅读全文
转载 EC+BIOS分离,希望对大家有用
即然要维修,只要找到准确的BIOS文件和...bios分离工具专题:...
标签: BIOS升级   阅读全文
ACER(宏基)travelmate 4520笔记本BIOS维修/分离过程
芯片容量8M,对应的BIOS文件的大小是1M字节,因此通过此可判断,OTA118.exe可执行文件中的BIOS并没有压缩,这样来说,分离简单了;只要确定文件的头部和尾部,...
标签: win7   阅读全文
关于三星bios分离程序find_gz 传一个自考三星P428-DA...
今天碰到了一个三星BIOS出错,找不到bios 然后自己学着分离BIOS 我这本本型号为NP-F428-DA05CN 板号为A92-06070B 这个BIOS真的好难找,好像根本没有。怎么使用...
标签: 不开机   阅读全文
求三星RV410LGM45集显BIOS,或RV408 集显BIOS,换南桥...
用三星分离工具分离出来的WPH文件只有1.5M,而编程器读出来的有2M,NND,不管那么多了,刷,悲据了,不触发了,因为三星网站根本就没有RV410L这个型号的,查些机...
标签: BIOS   不触发   掉电重启   掉电   阅读全文
DELL C521主板BIOS,以及维修经验
手工分离有较大难度,即使掌握了,也未必有适当的工具软件可以帮你完成。本人就花了2天时间才找到一款适用的16进制编辑软件,最后分离成功。3 还有一点,如果...
标签: 刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
有没有能在桌面下面备份EC BIOS的软件?
以及分离EC BIOS的工具或方法,因为现在从官网下载的BIOS资料是PCH BIOS与EC BIOS合在一起的,更新时一起更新的。可是对我们维修不开机的机子有点范难啊。遇上EC...
标签: 桌面   阅读全文
IBM X200S通病一长两段报警烧BIOS搞这定
IBM X200 X200S的这一通病现象都是BIOS资料出差引起,这里给大家提供一个不拆机刷BIOS的法和工具,附X200S小CPU BIOS资料 故障现象:1-3-3-1 然后是1长2短循环报警...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
发一个三星BIOS分离工具,超牛X好用的
此工具提取三星BIOS非常的简单易用,不敢私藏,贡献给大家。
标签: BIOS   阅读全文
发一个超级好用的BIOS备份软件XP WIN7 都可使用 附 SL...
IBM的BIOS又得自己分离,还要修改。没心情搞那玩意。(因为原来从来没有做过)呵呵,上网找了这个工具备份了一个SL510K的BIOS 然后用希尔特500P刷进去就好了。...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
IBM X201 bios 分离(解决3.04M为8M合成)
初步排查各电源阻抗及电压正常,各复位正常,怀疑BIOS挂了,遇到过2台类似情况(一台华硕EPC上网本突然断电后BIOS挂了,一台HP 4411S突然断电BIOS挂了)官网下载...
标签: Windows   阅读全文
关于IBM的BIOS分离方法
关于IBM的BIOS分离方法
461488关于IBM的BIOS...bios分离工具专题:...
标签: 130   阅读全文
IBM BIOS分离工具
IBM BIOS分离工具
403891这个工具虽然很小,但是比较实用,下了一大堆都不好用 这个比较好使!
标签: BIOS   阅读全文
主板维修过程的注意事项
主板维修过程的注意事项
对于维修的工具上,可以在工作台上铺设静电胶皮,使用有防静电设计的烙铁和拆焊台(如上文所介绍的安泰信的936防静电烙铁、850防静电拆焊台)这样都可以使得静电...
标签: 电烙铁   阅读全文
主板维修基础之维修中的注意事项
主板维修基础之维修中的注意事项
标签: 电烙铁   阅读全文
(辅助BIOS提取)万能解包工具 Universal Extractor 1.6...
n多的exe安装包格式,特别用来分离安装包中的流氓软件特别有效。1618431.6.1(05/12/2010): Added support for environmental variables(eg.,...
标签: Windows   阅读全文
刷BIOS更改主板开机LOGO
刷BIOS更改主板开机LOGO
刷BIOS更改主板开机LOGO 1.dos盘 2.awdflash(刷bios工具)3.cbrom(bios编辑工具) 4.640X480的256色BMP图片(可用photoshop编辑后用windows自带的画图工具另存为...
标签: 刷BIOS   阅读全文
X61刷BIOS黑屏纠结修复一例
X61刷BIOS黑屏纠结修复一例
DELL IBM BIOS分离方法 http://www.chinafix.com.cn/thread-147456-1-1.html ...
标签: BIOS升级   阅读全文
