查看: 9160|回复: 18
[笔记本]
IBM X201 bios 分离(解决3.04M为8M合成)
发表于 2011-7-22 14:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台IBM X201i进牛奶的机器,用洗板水清洗进液位置,开机正常。测试半小时后自动关机,看电流0.98跳变到1.5在跳变至0.95无变化,接诊断卡为00.
初步排查各电源阻抗及电压正常,各复位正常,怀疑BIOS挂了,遇到过2台类似情况(一台华硕EPC上网本突然断电后BIOS挂了,一台HP 4411S突然断电BIOS挂了)
官网下载BIOS可执行文件,解压后得到$01C2100.FL1(1078kb)的文件,在通过EXFILE转换成IBM X201I.ROM结果发现文件大小为3118KB,于原先备份的BIOS文件8M相差甚远。
搜索讯维论坛没有相关帖子,立即百度发现一个教程,按照教程成功修改为8M的新BIOS。
烧录新的BIOS,结果故障一样(这个问题在慢慢查吧)!
搜索到的教程写的很简单,没几个图片,所以按照我亲自操作的过程写了这个教程给同行共享,也不算原创的!
步骤如下:
1.首先安装uniextract16解压软件
2.运行uniextract16
3.选择解压对象(也就是下载下来的官方的BIOS可执行文件)
4.默认目标解压路径,点确认
5.得到一个与原来BIOS可执行文件同名的文件夹
6.打开文件夹后,在打开{app}文件夹
7.里面一共有3各文件夹,选择6QET66WW并打开
8.找到$01C2100.FL1,复制
9.在C盘根目录新建一个文件夹,我建的是BIOSFENLI(好理解)
10.将$01C2100.FL1和EXFILE.EXE一起复制到刚刚新建的文件夹BIOSFENLI
11.在WINDOWS开始菜单运行CMD,启动DOS窗口
12.使用DOS内部命令CD\BIOSFENLI,进入到这个文件夹
13.用DOS内部命令DIR查看这个文件夹的内容,在运行EXFILE $01C2100.FL1 IBM-X201I.ROM
14.这个时候在安装好WINHEX软件并运行该软件,在《文件》选项卡同时打开刚刚提取的IBM-X201I.ROM和你事先备份的IBM-X201BACKUP.BIN文件
15.这时,2个BIOS文件都在主窗口中,选中我们刚才提取的官方BIOS IBM-X201I.ROM文件,在工具栏选择《转移到偏移地址》(有一个向右的小箭头快捷选项)
16在打开的窗口中输入80000(是十六进制的数值)并确定
17.鼠标右键选择《选块开始》并确定
18.再在工具栏选择《转移到偏移地址》,输入2FFFFF并确定
19.在鼠标右键选择《选块结尾》并确定
20.然后刚才所选择的块头和块尾之间的这段数值被选中并变成淡蓝色。鼠标移到蓝色区域点击右键,选中《编辑》
21.在新弹出来的菜单中选择《复制选块》,再在次级菜单中选择《标准》
22.然后再在主窗口中选择事先备份的原机器的BIOS IBM-X201BACKUP.BIN,并打开《转移到偏移地址》输入580000确定
23.在鼠标右键选择《编辑》
24.接下来的菜单中选择《剪贴板数据》,次级菜单中的《写入》
25.在弹出的窗口中选择确定
26.在将刚刚修改的这个备份的BIOS文件另存为IBM-X201I-NEW(什么名字可以,好记就行)
27.现在对比这3各文件,可以发现刚刚合成的新BIOS IBM-X201I-NEW和原先备份的BIOS文件大小完全相同
工作完成!
那个地址恐怕是最早改EFI的帖子了  发表于 2011-7-22 23:00
这种EFI BIOS很难改,关键切断位置不一样。http://www.biosrepair.com/bios/t410.htm这里有款T410的修改方式。切断位置是关键  发表于 2011-7-22 23:00
参与人数 6下载分 +35 收起 理由
封魄 + 5 赞一个!
机械写轮眼 + 10 很给力!
llyx + 10
蓝色快车2008 + 3 赞一个!
280801256 + 2 赞一个!
好學De浆糊 + 5
发表于 2011-7-22 14:19:59 | 只看该作者 �
教程写的很详细,学习了。
收藏!!!!!!!!
发表于 2011-7-22 14:21:06 | 只看该作者 �
把刚刚所使用的软件也奉上!
exfile.rar (7.5 KB, 下载次数: 70)
发表于 2011-7-22 16:44:37 | 只看该作者 �
其实不用 uniextract16 去解开,联想对机种又没有什么限制, 就算用其他品牌机都能执行, 只要最后取消打勾
发表于 2011-7-22 21:53:56 | 只看该作者 �
老兄应该说的详细点,然后呢?
多谢!
然后从第八部开始  发表于 2011-7-23 11:39
发表于 2011-7-22 22:09:14 | 只看该作者 �
顶 ,呵呵 他们想是让你做个视频出来
发表于 2011-7-23 23:10:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS都这么困难。。。真不好干
发表于 2011-7-24 00:12:34 | 只看该作者 �
分离BIOS学好了 以后就不怕官方出的了
发表于 2011-7-24 11:40:42 | 只看该作者 �
哇,学习下,很不错的分享。感谢楼主
发表于 2011-7-25 00:11:20 | 只看该作者 �
这样子分离出来的BIOS你刷上去不一定管用.
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-7-25 15:18:19 | 只看该作者 �
这个bios好难搞。。。多谢分享。。
发表于 2011-7-25 23:25:36 | 只看该作者 �
哈哈 还是第一次看到这种教程呢 谢谢分享了
发表于 2011-7-28 08:32:08 | 只看该作者 �
辛苦了一场好像没有什么效果,还是感谢分享
发表于 2011-7-28 10:59:04 | 只看该作者 �
分离的时候要拷贝那两个后缀fl1和fl2的就可以出来8m了。今天才分离了一个x200的
发表于 2011-7-28 12:49:39 | 只看该作者 �
14楼的可以分享一下你的方法吗?
发表于 2011-7-28 17:57:08 | 只看该作者 �
宝国 发表于 2011-7-28 12:49
14楼的可以分享一下你的方法吗?
论坛有很多这样的教材。。搜索就有了
发表于 2011-7-29 13:00:49 | 只看该作者 �
楼主你的WINHEx 该更新了,MS 现在16,0版本
发表于 2011-8-9 10:56:34 | 只看该作者 �
应该可以通过压缩软件分离。。
发表于 2011-8-16 17:34:00 | 只看该作者 �
天啦 眼睛都看疼了 刷个BIOS 真的很麻烦
