查看: 5492|回复: 1
关于三星bios分离程序find_gz 传一个自考三星P428-DA05CN BIOS
发表于 2012-6-27 02:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到了一个三星BIOS出错,找不到bios 然后自己学着分离BIOS 我这本本型号为NP-F428-DA05CN 板号为A92-06070B  这个BIOS真的好难找,好像根本没有。。怎么使用分离程序find_gz大家可能都会,但是有个问题不知道大家碰到过没有。就是从三星网站下载下来的程序,经过FIND-GZ分离后,会出现好多个不同名称的*.whp程序文件,到此就是我想发帖的原因,那么多的程序,有时候有4个*.whp 文件那到底那个是真正的BIOS文件呢,经过我直接编程器写入测试,和跟踪程序运行时的状态,发现在运行从三星网站下下来的程序文件时,除了解压,还会把其中一个文件大小为1.5M 左右的文件复制更名为BIOS.WHP ,我提取出 文件对比,发现这个在程序运行中产生的BIOS.WHP就是容量为1.5M的那个WHP程序,那么很明显这个就是真正的BIOS文件,实际经过刷写也证明了确实如此。这个时候有些人会问了。BIOS容量不都是2M的吗。怎么会是1.5M。。这个问题估计很多人没明白,其实很容易理解其实三星的很多机子,是EC BIOS 和 主板BIOS是合二为一的。那么剩余部分也就是 EC的开机程序。另外3个容量为2.03M的文分别EC ,MIRCOM ,还一个是什么不清楚。我直接用编程器一个个写入这3个容量为。2.03M的文就,一个写入后无法开机,两个写入后能开机黑屏,很明显第一个不知是啥,第二,三个应该是EC相关的程序。这个时候可能还有人会问,不是已经分离了BIOS了吗。那咋。直接把那个1.5M的BIOS直接用编程器写进去不就行了嘛。错了兄弟,不是那么简单 的。那个1.5M文件确实是BIOS部分的文件,但不包括EC部分的程序,如果你的机器是EC BIOS 和主板BIOS 是一体的话。那么 你直接刷写1.5M 的BIOS,那么EC部分程序就会丢失了。而结果是你的机器无法开机哈哈。郁闷吧。我查过咱们论坛很多资料,都没仔细,和详细研究过这个东西,问题到是提了一大堆也没人去试验,可能就算试验了可能也没人写出来分享。很多不开机的毛病大家也注意一下EC程序不分损坏的情况。结果是不开机。还有对了如果要刷写三星程序请下载老版本的刷写工具,不要太新,没用的,根本无法刷写,一闪而过的都是没成功的,自己不重启的也算是没刷写成功的我这里发个链接三星的可以写的版本的刷写程。
三星BIOS刷新程序.rar (975.38 KB, 下载次数: 81)
发表于 2015-11-26 13:51:07 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
