ZXCVWtest
当前专题: CPU 电压低
帮忙看看CPU旁边的5个电感是不是都有电压。
外接TYPE-C转接显示器一切正常,可以进系统,所以想请问有没有兄弟有这个主板的,能不能帮忙测测CPU旁边的5个电感是不是都有电,我现在测的3个VCCGT电感无电压,...
标签: cpu   阅读全文
X220无CPU电压
X220无CPU电压
测出CPU主芯片VT1316无EN下一步修哪里?
标签: cpu   芯片   阅读全文
深海幽灵Z2 AIR 电池可以正常使用,适配器不出CPU 电压
单接适配器开机,电流0.5A,不出VCCSA,和CPU电压。CPU控制芯片MP2949A. 有vr_on信号,PWM无波形。从来没遇到过这样的情形,修不上了,大神们给指条明路:'(:'
标签: cpu   芯片   阅读全文
acer 472G 没有0D675V 电压 不出CPU供电,求大佬指导
本帖最后由 沁园工作室 于 2022-5-25 14:33 编辑笔记本触发电流停在0.13A 不跑内存,自然没有cpu核心 2146536查图纸时序,1D35V_S3有...
标签: 时序图   笔记本   214   阅读全文
七彩虹H61U通病不出CPU电压
七彩虹H61U通病不出CPU电压
CF-H61U(v28)七彩虹主板贴纸C.H61U,不出CPU电压通病,刚刚开始没有测试RT8859,只测试UP0109P发现3-4脚电压不对,殊不知更换无果,查RT8859后发现49电压不对,...
标签: cpu   阅读全文
NFSV1511 不出CPU 电压
NFSV1511 不出CPU 电压
原来是充电烧了,充电芯片拿掉,跳线好了 装机可以正常开机,关机厚把电池接上电流变0.7了 拆机下来量了CPU没有出来 也不知道是不是芯片问提,开启这个芯片电压...
标签: cpu   芯片   阅读全文
rt8855+rt9619cpu供电电压超高
2144397一块老主板,cpu4路供电,其中有一路是用rt9619接的mos管,只要这路的mos管装上,不装cpu时电压8V多,装上cpu时会保护也有可能烧cpu,...
标签: 214   阅读全文
GL502VM 没有CPU电压
GL502VM 没有CPU电压
求GL502VM REV 2.0 图纸 内存贴纸是GL502VML
标签: cpu   阅读全文
外星人17 r3 cpu电压没有
外星人17 r3 cpu电压没有
外星人17 r3 cpu电压没有,其他电压正常,cpu芯片en电压3.3,供电12 5v正常。该怎么查
标签: cpu   芯片   阅读全文
MS-16J51无CPU电压
MS-16J51无CPU电压
CPU供电芯片条件全正常,BIOS也刷了,还有哪里要测
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉B150-d3h反复掉点重启,CPU电压不出,内存电压...
CPU核心对城和集显对地都只有100欧,这个是短路么,空板不带CPU的时候。
标签: cpu   阅读全文
论坛大神,想请教你们一个...现在故障症状是cpu电压低,
电脑型号是macbookpro2011款,现在没有这款主板的图纸,测量各路电压基本正常,12v正常,1.5v内存电压正常,cpu电压只有0.7v,电压偏,我从下手了,没电压还好说...
标签: cpu   阅读全文
华硕A55M-E 无CPU电压
华硕A55M-E 无CPU电压
今天装3套主机,没主板,垃圾堆里找到4个FM2主板,华硕A55M-E 无CPU电压,CPU电源IC37脚EC 无电压,与边上的芝麻管相连,直接边线,跑码了,刷BIOS亮机搞定。
标签: 刷BIOS   阅读全文
CPU上管电压12v,对地阻值500,电感对地阻值20几欧,...
CPU上管电压12v,对地阻值500,电感对地阻值20几欧,电压0
标签: cpu   阅读全文
华硕B250M PLUS没有CPU电压
华硕B250M PLUS没有CPU电压
华硕B250M PLUS没有CPU电压 求大神指教
标签: 华硕   阅读全文
诊断卡挡E8,PCI有复位,CPU复位电压偏低
这里估计肯定是有东西拉低了电压。挡代码的维修思路: 一般挡代码要么刷bios,要么换CPU,要么换内存条,都试了遍,还是不行。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ga-h110m-s2触发掉电,没有CPU电压
21268150.95V有1.05V,查出是358第5脚外接电阻的参考电压有3V,是IO输出的。2126816IT8268E是什么原因会输出偏高0.5V呢。有...
标签: cpu   微信   阅读全文
ISL95858没有vccgt电压装上CPU会掉电重启
ISL95858没有vccgt电压装上CPU会掉电重启,不装CPU不会掉电重启但核心电压没有 CPU核心电压正常0.888v VCORE电压正常0.888v 就没有vccgt电压会不会是掉电重启的...
标签: cpu   阅读全文
联想y7000 没CPU 电压 刷BIOS有用不
标签: 刷BIOS   阅读全文
富士康H61Mxl-k 主板无CPU电压
测其他主供电正常,无CPU供电。测主控芯片NCP6151,9脚开启1V 正常,10脚供电VCC 5V 正常,12脚 12V 正常,3脚 VR_HOT# 1V 正常,4-5-6脚 SVID 1V 正常。VR_RDYA...
标签: 无CPU供电   阅读全文
