当前专题: 跑内存掉电
神舟UN45 D1 跑内存掉电重启是bios问题么
神舟UN45 D1 跑内存掉电重启是bios问题么 不插内存不掉电重启
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
联想U165 AMD板载CPU 上电0。64不跑内存F 求解?
上电后电压正常,PCI-E22脚复位有3。3V 跑到0。64不动了,刷过几BIOS无果。有没有那位遇到这个情况修好的。求解啊
标签: cpu   BIOS   阅读全文
双敏UG41MX开机跑码到内存掉电
双敏UG41MX开机跑码到内存掉电
故障现象:上电跑码从98跳变到90,然后跳变到C开头时断电,换内存条故障一样,换个插槽也一样,拔掉内存,卡在12,一直再循环但不掉电,测内存供电1.8V正常,AD...
标签: 掉电   阅读全文
联想G460电流跑1.2A掉电,在开。有过内存。
谁有修过。我怀疑是显卡问题。不知道大家怎么认为。
标签: 显卡   掉电   阅读全文
HP1000-1212 插内存跑到1.0掉电不插内存直接到0.6不动
现在上内存触发从0.5跑到1.0掉电。不上内存直接0.6卡在哪里了。这个应该怎么测呀。电感电压全部出来了BIOS也刷过了 桥也换了2个都一样,。没思路求各位给点思路
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕P7H55_M LE跑内存掉电
华硕P7H55_M LE跑内存掉电
插内存为d5,d4掉电有时是跑过d5,到0c掉,有时是过d5到e几的,看不清太快掉。掉电后不重启,可重复触发,主板各供电正常,时钟复位没有也不会跑吗了,单桥的,...
标签: 华硕   阅读全文
b460独立上内存跑码掉电,不知是不是通病
这两天修到台掉电的,不上内存不掉电,电流在1.29,上内存电流跳变几次,快要要显示了掉电,刷了n个bios不行,大件干完不行,实在没办法了,围着桥戳电压,很巧...
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
神舟A460 跑到内存0.8掉电不插内存跑到0.8不掉电
电流上到0.8左右持续10秒的样子掉电到待机电流自动触发然后又掉电 一直循环
标签: 掉电   阅读全文
联想 E460E BIOS 集成的 GM45 跑过内存 掉电
标签: BIOS   掉电   阅读全文
加内存跑“D5”立即掉电,不加内存跑“E0”半分钟掉电
加内存跑“D5”立即掉电,不加内存跑“E0”半分钟掉电 杂牌主板,板载CPU电压1.53v,内存电压1.55v,南桥电压1.05v,北桥电压1.16v。内存的SPD3.3v、reset1.58v...
标签: cpu   阅读全文
仁宝上电时序(不触发 触发掉电 掉电 不过内存 不跑码 ...
有cpurst不跑码的检测步骤 1 确定有 10 个信号是高电平 stp-cpu stp-clk stp-pci cpu-slp...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL1310 没跑完内存掉电 求高手讲解一下
这个机器是在要到显卡的时候掉电 是独显的 显卡搞了 并且换了一个芯片 这个求思路 谢了
标签: 芯片   阅读全文
DELL D620 和CQ510的主板跑内存掉电
有碰到两块 跑内存掉电的主板了 数据线 地址线 阻值均正常 供电 时钟 参考电压 管理线 的电压也都正常 U 北桥 BIOS程序换过 无果。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
求助HP 4416S跑到内存就掉电,插不插内存都一样
HP 4416S跑到内存就掉电,插不插内存都一样 PCB版号是6050A2268301-MB-A03 BIOS已经从本站下载刷了
标签: BIOS   掉电   阅读全文
8heai 754针主板上电自动通电CPU无供电内存供电0。...
本帖最后由 广西本土 于 ...79V,采用ATPA01蕊片,跑FF,一插上电就自动通电了,而且CPU供电也没有,内存供电只有0,79V,真是怪了,有谁碰到过上来说一下。
标签: cpu   阅读全文
WinFast主板跑3C掉电不插内存也会掉电
上U 跑到内存处就掉电了不插内存条也是一样叫两下就也掉电了.在触发内存供电又没有了.要把12v P4小插头拔掉后触发内存供电才会出来.在上U跑几下又掉电了.每次点...
标签: 掉电   阅读全文
万恶的戴尔主板~自动开机跑到内存掉电,还找不到开机...
LS-36,富士康的~原来CPU部分暴了十个电容,内存部分暴了个电容,全换完之后通电自动开机,不上内存跑C0并且报警,上内存跑到内存码自动掉电,找了半天没找到...
标签: 自动上电   阅读全文
X200 上电0.53A 跑E1,不过内存,各供电都正常,没有:...
跑E1,不过内存,各供电都正常,PLTRST,CPURST都正常,就没有:DRAMRST 换过北桥,刷过BIOS,测量主板上内存下面的测试点对地阻值都没有异常(没有假负载),这款机好像是...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
主板跑c1不上内存掉电!
主板跑c1不上内存掉电!
本帖最后由 上善若水929 于 2010-12-12 18:28 编辑...主板加点后三四秒后自动掉电,掉电后又自动加电,主板风扇是转的,内存是好的,电源也是好的 求维修思路
标签: 维修   掉电   阅读全文
IBM R30 跑dd 1d 掉电~似乎不过内存?
本帖最后由 烙铁松香 于 2010-11-21 13:07 编辑R30 跑dd 1d 掉电~刚开机0.35A,能跑到1.39A CPU,NB 内存供电都...如果不插内存 还是跑dd 1d 而且不掉电
标签: cpu   阅读全文
