当前专题: 进系统报警
t60进系统后也持续报警
t60进系统后也持续报警
t60开机就报警 进入滚动条后暂停了报警声 进系统后又持续报警 而且是不间断的 求高人赐教
阅读全文
华硕 M2N68 开机内存报警 有时还可以进系统
今天接到到客户送修 华硕M2N68 病因是开机不显示 有时候又可以显示 经过检查 内存报警 电压都正常 U 换过 内存换过 显卡换过 主板报警咯还可以进系统 ...
标签: 华硕   阅读全文
TCL C600 不能进系统 开机嘟嘟嘟三声报警 提示按F1
本帖最后由 张定文 于 2011-12-27 16:57 编辑今天邻居拿来一台 TCL C600 说是几个月没用 现在不能进系统 开机嘟嘟嘟三声报警 提示按F1。按了F1也进不了...
标签: 进不了系统   阅读全文
T-N78VM 可以进系统,但主板依然报警,响个不停!
如题,望高手指点一二!
标签: 主板   阅读全文
cq40滴滴滴滴的报警 有时候可以进系统
还以为是键盘问题呢,换了一样的,进PE不能运行GHOST 运行...进了系统后运行bios刷新的话就提示WINDOWS HLP找不到。也不能运行其他的程序,谁遇到过这样的问题呢?
标签: Windows   阅读全文
方正S410G可以进系统但是报警 报一阵就自动断电
IBM芯片组 独立显卡 可以正常进系统但是报警 同时大小写的那两个指示灯也跟着一闪一闪 接着一会就自动断电 把光驱 硬盘 键盘拿掉也还是报警 COMS放电 ...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
compal v1000 进系统长鸣报警
于是装是硬盘进系统,自检完内存后就开始报警了系统开始自检也会报警。进系统之后就一切正常。处理器内存硬盘都更换过故障依旧。难得是主板的哪块有问题?请高手...
标签: 处理器   阅读全文
主板一直报警但是有画面 不能进系统 按任何键无反应
一台家悦 2023 845的主板开机后一直报警 但是有画面显示”Award BootBlock Blos v1.0 copyright(c)zoo, Award software,lnc blos rom checksum error keyboard ...
标签: BIOS   阅读全文
VGA,DVI都黑屏,但主机不报警,正常进系统
一张7600GT显卡开机黑屏,不报警,机器正常启动,VGA-DVI都无显示。接VGA接口。启动瞬间显示器能从待机转正常但黑屏无显示,之后转待机。打阻值,信道发送差分...
标签: 芯片   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
神舟天运F206S 开机报警 需要按DEL键才可以进系统
本帖最后由 又一年鼠 于 2010-...进系统右键一点就一闪,左键点开机也是一闪,其他正常, 求帮忙,谢谢。在线等 拆了键盘 就好了 所以还是你们说的对 键盘问题
标签: BIOS   阅读全文
asus 主板 进系统之后报警!
asus 主板 进系统之后报警!
tcl品牌机,主板是asus的p5s533-tvms主板,使用正常,但是打开一会就开始 报警,类似于bios坏的那种声音。
标签: BIOS   阅读全文
老式NEC本,开机按空格才能亮,一直报警,但能进系统
第一次遇见,不知道是不是键盘问题,上下方向键,失灵,是否与键盘失灵 有关系?不排除其他键位没问题。跟笔记本键盘有关系吗?一直是 滴滴滴滴的报警。
升技AG8 开机报警` 滴嘟``可以进系统
请高手提点一下```` 刚接到客户块板```升技AG8主板 一开机就报警``滴嘟``` 但是可以进系统的哦``就是一直叫````
标签: 主板   阅读全文
IBMd T21 用电源开机进系统后报警,进来看
用电源开机进系统后报警,提示电力不足,请换电池或是外接电源,可我现在就是外接的电源啊,一会就待机了啊,不过不进系统没有问题,包括做系统前的整个过程,都...
标签: 不进系统   阅读全文
ACER笔记本,开机报警,PCI SLOT3错误,无法进系统
开机一启动就响了2下,然后就出现下面这个错误:phoenix trustedCore(tm)NB Copyright 1985-2005 phoenix Technologies Ltd.all right reserved ...
一块KT133主板,开机后一直报警,能进系统,但键盘...
如题所述,检查发现ps/2口有松动,以为是短路,取下整个ps/2...请大师们出点主意,只要能让不报警,再把ps/2口加上估计就行了.一直报警很是烦人.接上usb键鼠能用
标签: 主板   阅读全文
1234
