查看: 2444|回复: 14
T-N78VM 可以进系统,但主板依然报警,响个不停!
发表于 2011-12-20 13:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,望高手指点一二!
发表于 2011-12-20 13:11:41 | 只看该作者 �
是不是温度误报?查一查温度电路
发表于 2011-12-20 13:26:08 | 只看该作者 �
实在查不到问题,不影响使用的话。可以拆除。呵呵
发表于 2011-12-22 01:43:42 | 只看该作者 �
看看那个小喇叭,跟相连的三极管有没有坏。。再刷bios看看。还不行就。只有拆了
发表于 2011-12-22 05:36:35 | 只看该作者 �
确认各项功能正常的话,,把那个喇叭给阎了
发表于 2011-12-22 09:26:20 | 只看该作者 �
对头啊,只要不影响使用啊
发表于 2011-12-22 09:38:21 | 只看该作者 �
老虎钳一扳喇叭掉了就好了
H55
实在是高。。好办法  发表于 2011-12-23 20:04
发表于 2011-12-23 10:11:30 | 只看该作者 �
只为那分
发表于 2011-12-23 14:38:39 | 只看该作者 �
报警声有没有节奏啊,就是连续的还是有变化的,
发表于 2011-12-23 18:59:08 | 只看该作者 �
遇到过鸣啦鸣啦报警的拆了喇叭处理的。没用多长时间彻底坏了
呵呵
发表于 2011-12-23 19:41:35 | 只看该作者 �
是不是喇叭坏了  或者其控制元件
发表于 2011-12-23 20:52:55 | 只看该作者 �
进BIOS 看看温度正常不?
发表于 2011-12-23 21:19:25 | 只看该作者 �
CPU风扇问题?!
发表于 2011-12-23 23:39:02 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS设置问题
发表于 2011-12-23 23:42:41 | 只看该作者 �
怎么个响法呢?  几长几短?  屏幕有没提示呢?  还是开机就响? 不说清楚不好帮忙啊!
