查看: 3143|回复: 13
主板一直报警但是有画面 不能进系统 按任何键无反应
发表于 2010-12-5 10:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台家悦 2023  845的主板开机后一直报警  但是有画面显示  ”
Award BootBlock Blos v1.0
copyright (c) zoo, Award software,lnc
blos rom checksum error
keyboard error or no key board present
Detd cting floppy arive A wedia
Drive Aerror. system halt
   报警声很均匀     我想给他换个BIOS   可是找不到同型号的         希望各位大哥大姐 能帮忙解决下, 小弟谢谢勒
发表于 2010-12-5 10:50:45 | 只看该作者 �
把BIOS设置恢复默认设置试试!
发表于 2010-12-5 12:36:42 | 只看该作者 �
回复 tangping625 的帖子
不行啊,我把电池放电了,还是一样的。键盘也不能用
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-5 13:25:26 | 只看该作者 �
估计南桥有问题或是CMOS电路
发表于 2010-12-5 13:32:00 | 只看该作者 �
检测不到键盘?是不是进水了?换个键盘,或者刷个BIOS
发表于 2010-12-5 15:00:55 | 只看该作者 �
键盘没坏的话 换下IO或者南桥  ,跑线路话准点
发表于 2010-12-5 15:04:26 | 只看该作者 �
BIOS出错了,刷BIOS吧!
发表于 2010-12-5 15:21:24 | 只看该作者 �
先测量一下键盘后面的保险和电压如果没有问题的情况下就换一下IO试一下在不行刷BIOS刷完不行就南桥可能有问题。
发表于 2010-12-5 15:27:14 | 只看该作者 �
你用的是usb键盘还是ps2的,先看看接口,不行换个io,blos可能不是很大
发表于 2010-12-5 15:49:06 | 只看该作者 �
写BIOS  估计是这个坏了
发表于 2010-12-5 16:04:06 | 只看该作者 �
刷一下BIOS!
发表于 2010-12-5 16:21:43 | 只看该作者 �
刷新一下BIOS应该可以的。
发表于 2010-12-5 16:23:04 | 只看该作者 �
还有一点应该是键盘的电路问题,你先测一下电路
发表于 2010-12-5 17:53:12 | 只看该作者 �
都已经出这个了 就证明bios已经顺坏了
不过能显示比较特别 一般必须用pci显卡才能显示
