查看: 2461|回复: 3
方正S410G可以进系统但是报警 报一阵就自动断电
发表于 2011-9-7 08:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM芯片组 独立显卡 可以正常进系统但是报警 同时大小写的那两个指示灯也跟着一闪一闪 接着一会就自动断电 把光驱 硬盘
键盘拿掉也还是报警 COMS放电 也还是一样 想刷个BIOS 不知道有没有高人遇到这样的问题 给点思路 谢谢了
发表于 2011-9-7 09:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把外接设备拨去,再一个个插回去看看
发表于 2011-9-7 09:28:18 | 只看该作者 �
把键盘去掉在开机看看,看是不是键盘引起的,
发表于 2011-9-7 10:31:44 | 只看该作者 �
键盘去掉了还是 我把键盘到EC的对地阻值也测了 基本上正常 没有断线和短路的 把EC也加焊了
