当前专题: 进系统报警
A1278开机有无内存都连续三声报警,重启一次可进系统.
故障描述:客户已在其它维修店面处理,...进系统报警专题帖:...
标签: 不开机   阅读全文
联想A7100 2长2短报警无显示能听见进系统声音
本帖最后由 82530966 于 2016-1-20 17:48 编辑联想A7100 2长2短报警无显示能听见进系统声音,刷BIOS,OK!板号“PIH61F chifeng 11100-1M
标签: 刷BIOS   阅读全文
恼人的DELL 14Z能进系统正常使用。但6声报警循环
进系统能检测到电池,也显示正在充电, 但电池电量一直显示69%,冲6个小时还是一样。搞了半天,原来是主板上有个开关 被拨到OFF了,这个开关要拨到ON才能充电和...
阅读全文
dell 14z 可以进系统报警6声,不停循环,
如题接一台DELL 14Z-5423,能正常亮机,也能正常进系统。玩游戏。上网一切正常。就是一直不停的报警6声。想请问下有遇到过这样的故障的朋友朋友说下是否显卡问题...
标签: 显卡   阅读全文
电脑开机无显示也无报警,只有CMOS放电之后可以开机进...
重启也一样,连键盘也无响应,进不了CMOS,只有强关机,放了主板CMOS电,再开机进系统一切正常,但关机或重启问题依旧,搞得我每次用电脑都得拆机箱放下电,想问...
标签: 华硕   阅读全文
锋锐k41H开机报警,能进系统。
锋锐k41H开机报警,能进系统。
锋锐K41h开机报警,2短声后面就一直响,按下键盘能进系统。进系统后很卡。用鲁大师测试显卡温度上升很快,测试结束温度就下来了,但是显卡分数明显不正常。这是...
标签: 显卡   阅读全文
DELL 3437开机五声报警,进系统可正常使用,CMOS电池没...
昨晚收到一台前段时间搞过的3437,开机五声报警,但可以正常用的,更换CMOS电池OK,此机也很好拆,可以做到无伤拆机补充内容(2015-5-15 17:09):此机要返修了
标签: DELL   阅读全文
清华同方超越E500几次报警两分钟后才能进系统
正常的机子按开关后马上启动可以进同方易教系统选择界面的。拿一台正常的机子备份BIOS刷上,开机显示速度正常了。附上BIOS855869
标签: BIOS   阅读全文
方正S410G可以进系统但是报警 报一阵就自动断电的问题
排查了下故障现象,发现第一次开机要过一会儿才报警,然后自动关机。再开机马上就报警关机了。初步判断跟温度相关。手摸排风口位置果然很烫。拆开后盖挡板,发现...
标签: 显卡   阅读全文
开机后 无键盘 进系统嘀嘀嘀报警 进系统后q键连续弹出
现在怀疑是ec kb9012q 还有没有其他问题 机器已经点亮了。
标签: 联想   进水   阅读全文
关于DELL V131报警五声一直到进系统都还有的。
今天修到一台DELL V131客户拿来说是...进系统报警专题帖:...
标签: BIOS   阅读全文
能听到进系统的声音的。通病。附上BIOS
本帖最后由 亚520 于 2013-12-13 13:36 编辑联想E330,能听到进系统的声音。无显示。报警2声。4声的。刷BIOS OK。675010...
标签: 刷BIOS   阅读全文
海尔 T68 D机器进系统 死机 报警
海尔 T68 D机器进系统 死机 报警
排除 外设和系统 的 问题 还有什么原因会引起这种现象呢
标签: 原因   阅读全文
1458 开机报警“嘟嘟”8声 后卡在LOGO前面不进系统
型号:戴尔14-1458 故障:开机报警“嘟嘟”8声 后卡在LOGO前面不进系统 维修过程:拆机主板无其它异常,CMOS放电重组后,装机开机正常,心想不会这么简单吧,...
标签: 芯片   阅读全文
DELL N301Z 开机能正常进系统,但一直有8声报警
接了一台DELL N301Z 笔记本,现像为8声报警,一直叫个不停,可以正常进系统,WIN 下放歌也有声,就是一直有8声报警,在开机自检时报警声音最大,进系统后8声报警...
s410ig 进系统进度条灰屏,然后报警20声自动关机,
s410ig 进系统进度条灰屏,然后报警20声自动关机,排除散热问题,有没有修过这种机器的大神,貌似是通病,
标签: 通病   阅读全文
开机有报警声音4长8短,进系统声音正常,但无显示。...
进系统声音正常,无显示。显卡,内存确定没有问题,也不是VGA线的问题。代换过显卡和内存还是一样的问题。拔插电源4PIN插头后,有时能正常开机显示,但重启后...
标签: 华硕   阅读全文
联想G450开机无显有报警能进系统
联想G450开机无显有报警能进系统
小弟新手,做维修不到半年,昨天...但是都可以正常进系统能听到系统启动的声音。做了显卡,换了南桥。想刷BIOS,还没找到程序。不会修了,请高手指点一二!在线等
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
x100e插适配器不充电而且报警 能进系统
569974x100e插适配器不充电而且报警 能进系统 进系统插适配器,看到检测到的电池有时能显示有时没有 用电池也能开机 dc/acok 一下信号有时会被...
标签: 文件   阅读全文
HP V3000开机报警 回车可以进系统
本帖最后由 张定文 于 2012-8-5 22:32 编辑刚接了一台HP V3000开机显示BOIS信息 ...按回车键可以进系统 请高手指点一下那里问题。谢谢
标签: 问题   阅读全文
