查看: 1892|回复: 2
方正S410G可以进系统但是报警 报一阵就自动断电的问题
发表于 2015-4-13 14:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到这样一台机器,搜了下正好有人也有过这样的问题,但是但是没有人给出答案。排查了下故障现象,发现第一次开机要过一会儿才报警,然后自动关机。再开机马上就报警关机了。初步判断跟温度相关。手摸排风口位置果然很烫。拆开后盖挡板,发现风扇是上在挡板上的。风扇的线已经掉开了。插好风扇的线发现风扇不转,用手拨扇叶阻力很大。淘宝了下风扇18元。本着死马当做活马医的精神,拆开风扇,脱脂棉花搓成细条蘸洗板水清洗了下,能转了但是有噪音。有上了点美孚的风扇黄油,鲁大师压力测试半小时,一切正常,显卡最高温度74度。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 淡定
发表于 2015-4-13 15:46:37 | 只看该作者 �
风扇问题一开机就应该能听出来了,可不是吗,望闻问切,这里也可以借用的啊。
发表于 2015-4-13 16:55:00 | 只看该作者 �
