当前专题: 鼠标用不了
开不了机,鼠标灯亮着的
开不了机,鼠标灯亮着的
本帖最后由 l632365497 于 2011-5-23 22:07 编辑 台式机开不了机,鼠标灯亮着的,按下开机键主机启动不了,请问一下高手是什么问题?
标签: 开不了机   阅读全文
梅捷C61主板,键盘鼠标不管用,未修复
梅捷C61主板,键盘鼠标不管用,未修复
键盘鼠标的灯都亮,就是不管用,换了一串排阻,就是键盘鼠标附近的,还是不管用,求解。
标签: 主板   阅读全文
精英鼠标i键盘口不能用
精英鼠标i键盘口不能用
新收的几个精英L4S5MG/GL+板子,都是鼠标键盘口不能用。PS-2电压不够。请问是什么问题。换了保险也不管用
标签: 问题   阅读全文
鼠标 键盘不能用
鼠标 键盘不能用
客户拿来一865主板 说是鼠标键盘都不能用 呵呵 以为肯定是保险烧了 一量不是 那可就麻烦了 查供电正常 查信号线到IO之间元件也都正常 运气不好呀 要不是IO坏掉 ...
标签: 键盘不能用   阅读全文
梅捷nf4主板 键盘能用鼠标不能用!
梅捷nf4主板 键盘能用鼠标不能用!
键盘管用 鼠标不能用 电容吹掉了 电感换过了 键盘鼠标口 也换了 对地阻值都正常 跪求故障原因。头大。{:4_132:}
标签: 主板   阅读全文
foxcnn rc4107ma-rs2进入WINDOS窗口键盘鼠标不能用
主板点亮,能进入CMOS,但进入WINDOWS窗口键盘鼠标就不能用.这时测键盘\鼠标的CLK信号电压为0V,COMS状态为5V;通过转接头接到USB口上键盘\鼠标能正常使用. 刷过BIOS...
标签: Windows   阅读全文
今天修一块键盘鼠标不能用的amd的板子
今天修一块键盘鼠标不能用的amd的板子
键盘鼠标都不能用。反复开机几次都不能用。就把板子拆下来。测量鼠标键盘的。第3 第4脚。发现电压是5v正常。测量第 1 第5脚的对地阻值。在600欧姆左右。也应该是...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
华硕A6R键盘和鼠标都不能用
华硕A6R键盘和鼠标都不能用
本帖最后由 严实 于 2011-4-4 14:33 编辑华硕A6R键盘和鼠标都不能用 外接USB也不能 是键盘芯片的事 还是南桥的事呢?南桥 是SB450 的 有遇到过修好的吗...
标签: 华硕   阅读全文
高手指条明路吧,联想F41A本本键盘鼠标不能用
联想F41A本子,启动正常,键盘鼠标都不能用,外接能用,查过EC(KB926GQ-B1没换过)的+EC-VACC,RTCRST,RMRST#,EC-RST,KB-RST#等等,电压都正常,BIOS没刷过...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
鼠标键盘不能用。
鼠标键盘不能用。
能开机,进系统,进行统之前有低沉的报警声,鼠标键盘接口,有供电,时钟数据线对地阻值,有两个偏高,测过排阻无问题,排容有两个偏高,鼠键连到南桥,去过电容...
标签: 键盘不能用   阅读全文
HP 500笔记本插U盘好用,插鼠标不好用
修复一台HP500笔记本,修复后发现USB口插U盘好用,插鼠标不好用,用USB HUB扩展后插鼠标好用,南桥换过了桥肯定好用,郁闷中不知是何原因大家有没有碰到过类似...
一台BENQ S31V 有时键盘鼠标没反应和开机键长按不能...
客户反应有时候开机时进了系统后键盘和鼠标不能用,当着客户试了一下,真的不能用,我长按开机键怎么也不能关机啊,问题还真不是一两个啊,拔了电池再上开机可以...
标签: BIOS   解决方法   阅读全文
HP的478台式机PS2鼠标用不了
HP的478台式机PS2鼠标用不了
请问一下高手,HP的478台式机,PS2鼠标有电到,光电亮着的,鼠标是好的,但是鼠标动不了,一插U盘就死机是怎么回事,请问一下高手如何解决!
标签: 台式机   阅读全文
PS2口鼠标不能用,居然修不好。求助。
PS2口鼠标不能用,居然修不好。求助。
本帖最后由 老王不卖瓜 于 2011-2-18 23:40 编辑754主板,PS2口键盘能用,PS2鼠标不能用。通电时,测PS2鼠标口,供电正常5V,DATA脚有5V,CLK脚0V,CLK...
标签: 主板   求助   阅读全文
IBM T43笔记本USB口能认U盘,但有时能认鼠标有时不能
IBM T43笔记本USB口能认U盘,但有时能认鼠标有时不能,5V-+GND 的电压,电阻都正常,有时鼠标插入笔记本的USB又能动,等下再重启电脑一次又不行了,笔记本的USB口也还...
我这里有一块天隆G945的主板鼠标左右键不能用?
我这里有一块天隆G945的主板鼠标左右键不能用?键盘可以用!鼠标移动也可以!就是左键和右键不能使用!时而能用时而不能用!键盘接口我也加焊了一遍!问题已久!...
标签: 主板   阅读全文
真的郁闷一块华硕M2S-X 主板键盘和鼠标突然都不能用了
主板键盘和鼠标突然都不能用了,不知道是不是放在摩托车上面震动得虚焊了,键盘鼠标接口的排阻和电容都检查过了,有时候偶尔键盘能用一下又不行了,主板是SIS...
标签: 华硕   阅读全文
PS2鼠标口不好用,键盘好用
PS2鼠标口不好用,键盘好用
回家之后,开机机键盘可以使用,鼠标不好用,拿回家之后,老套路把PS2口边上的电容全都吹掉,可以还是不好用。懒的去换PS2口,或IO。于是让客户换一U口鼠标,...
标签: 硬盘   阅读全文
最近修复了一块ASUS 785G键盘,鼠标不能用
本帖最后由 liaozhenfan 于 2011-1-24 21:52 编辑最近修复了一块ASUS 785G键盘,鼠标不能用 问题找了好久才找出来,原来也算是个通病了,键盘鼠标背后...
标签: 华硕   阅读全文
清华同方K431USB不能识别鼠标
清华同方K431USB不能识别鼠标
今修一台清华同方K431D查U盘可以用但是查上鼠标就提升和这台笔记本不符合的USB设备 鼠标不能用 换新的也是如此 南桥也换过了 还是不行 请哪位有经验的高手帮忙...
