查看: 2997|回复: 12
我这里有一块天隆G945的主板鼠标左右键不能用???
发表于 2011-2-3 15:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一块天隆G945的主板鼠标左右键不能用?键盘可以用!鼠标移动也可以!就是左键和右键不能使用!时而能用时而不能用!键盘接口我也加焊了一遍!问题已久!请求大虾解决!谢
发表于 2011-2-3 15:18:25 | 只看该作者 �
先换个鼠标试试,试试不行换个USB的鼠标,再不行就换个IO试试
发表于 2011-2-3 15:50:12 | 只看该作者 �
既然可以移动,表明供电,时钟,数据均正常,应是鼠标的问题。
发表于 2011-2-3 16:47:26 | 只看该作者 �
你没有换个鼠标再试一试,,,
发表于 2011-2-3 17:14:12 | 只看该作者 �
能移动~ 数据传输正常。。。
发表于 2011-2-3 18:45:01 | 只看该作者 �
换个鼠标看看啊
发表于 2011-2-3 18:52:58 | 只看该作者 �
先换个鼠标试试啊
还不行就把给鼠标线路上滤波的电容都拆了
发表于 2011-2-3 18:55:44 | 只看该作者 �
鼠标的微动开关坏了,换一下看
发表于 2011-2-3 19:15:51 | 只看该作者 �
鼠标我换了好几个了,就是不能用啊!杂牌的主板就是问题多啊
发表于 2011-2-3 19:17:14 | 只看该作者 �
回复 温柔的石头 的帖子
那是什么问题啊,过年自己的机子就出现这样的问题,现在手头上也没有工具!哎!
发表于 2011-2-5 20:42:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-5 22:37:29 | 只看该作者 �
是呀,能移动接口应该是好的,鼠标的问题,要不就是有病毒。。。
发表于 2011-2-12 21:22:01 | 只看该作者 �
终于找到原因了,就是鼠标的问题!谢谢各位
