查看: 3285|回复: 7
华硕A6R键盘和鼠标都不能用
发表于 2011-4-3 18:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6R键盘和鼠标都不能用  外接USB也不能   是键盘芯片的事  还是南桥的事呢?南桥 是SB450    的  有遇到过修好的吗  修什么修好的?
加焊南桥好了
发表于 2011-4-3 18:10:55 | 只看该作者 �
南桥虚焊了 加热南桥就能好  在不好就换个南桥
发表于 2011-4-3 18:13:54 | 只看该作者 �
有可能是KBC的事吗?
发表于 2011-4-3 19:54:53 | 只看该作者 �
南桥的可能性大  量下usb数据线的值  看看是不是一样   要是无穷大就是南桥空了
发表于 2011-4-3 20:11:09 | 只看该作者 �
先量一下USB的CLK,DATA的对地值,和供电看看,还有48MHZ的时钟可正常,不正常就估计是南桥的问题大点啊
发表于 2011-4-3 20:30:23 | 只看该作者 �
量USB中间两根线的阻值,南桥可能性大
发表于 2011-4-3 20:30:47 | 只看该作者 �
这样说的话就给先换个南桥啊
发表于 2011-4-3 20:33:44 | 只看该作者 �
你要是潜水时间长了就应该知道是南桥问题,加焊不行就换南桥
