查看: 3340|回复: 13
鼠标键盘不能用。
发表于 2011-3-21 21:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
能开机,进系统,进行统之前有低沉的报警声,鼠标键盘接口,有供电,时钟数据线对地阻值,有两个偏高,测过排阻无问题,排容有两个偏高,鼠键连到南桥,去过电容,依然不能使用,是不是南桥的问题。
发表于 2011-3-22 10:58:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那应该是南桥虚焊了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-22 07:44:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是什么的桥啊? 如果是VIA SIS的桥,
你可能是南桥的问题
发表于 2011-3-22 13:47:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是什么样的牌子,有的型号就是从南桥那边控制键盘口的
发表于 2011-3-22 13:56:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
口子是不是松了
发表于 2011-3-22 14:16:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
精英P4M890T
发表于 2011-3-22 15:22:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
入南桥,那就是南桥的问题了,不是虚焊就是烧掉了那个功能
发表于 2011-3-22 16:26:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
直接去掉电感 用线连接起来就好了
发表于 2011-3-22 17:51:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
个人看法应该换个接口试试,轻易动桥,太草率,我遇到的基本上都是借口的问题
发表于 2011-3-22 18:36:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先看看接口磨损程度 如果磨损严重就是口的问题 先换口吧 先容易 后难
发表于 2011-3-22 18:56:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
估计是南桥的问题,从角度上来考虑应该不是坏了,应该是虚焊吧。
发表于 2011-3-22 20:06:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PS/2 5V供电有没有偏低 一般这种情况接口的可能大一点
发表于 2011-3-22 21:31:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到PS/2键盘鼠标口不能用的 去排容,测电感,量排阻   换I/O
发表于 2011-3-25 07:36:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是南桥问题,可能没检测到鼠键。
