奇怪的问题来了,在电池关机状态下(关不掉的状态)PQ1的G,S都是高电平应该是截止的,但是D还有2.4V的电压,所以MAX1902也有2.4V供电.SHDN是由VS过来的,所以也有...
今天又维修一个怪问题,点开关针可正常开关机,关机之后CPU风扇也不会转了,但是进系统正常关机之后,主板不会断电,CPU散热风扇照样转,最后诊断卡显示05,是...
主板型号是华硕M2N-X PLUS 芯片组的话是NVIDIA NF6100-430 不是系统的问题 因为最小化开机的话 也不能断电 按开关7秒也不能断电 PS 碰触开关可以关机
复位灯亮起,可就是不断电.北桥是6100-A2的.我换6100-N-A2 老师说可以代换.IO是83627ehg.绿线开机线直接到IO.不会自动开机.也换了IO.一样.就是不断电.
新加电开机关机很正常 不断电二次开机再关机就出现上面的问题100%有关机故障(不断电情况下就有问题)拔下插头再插上 头次开关正常。主板刷了几次bios 电源换过...
