查看: 3064|回复: 5
[显卡维修]
通电关机,要断电后才能开
发表于 2010-4-6 20:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块索泰9600GT的显卡,通电后主机自动关了;必需把电源彻底断电后才有反应,但只有CPU风扇在转
已确定是显卡的问题,可问题出在那???
发表于 2010-4-6 20:54:08 | 只看该作者 �
检查一下线路。具体我没遇到过。期待答案中。。。。
发表于 2010-4-6 22:15:59 | 只看该作者 �
显卡有电源短路,你量12V对地电阻看看
发表于 2010-4-6 22:22:01 | 只看该作者 �
已确定是显卡的问题,可问题出在那???
zngs 发表于 2010-4-6 20:33
和我以前遇到的一个情况类似:一块775双pcie板,PCIE接口旁有接电源的供电口(接上),而那块7600的核心对地阻值比较低,一按开机键就自动断电(即你说的情况),把掉电源线再开又可以了,而显卡测试是没有问题的,只是核心阻值较低,把PCIE的额外供电接头拔掉就一切正常
不知对你有帮助不
发表于 2010-4-26 10:27:44 | 只看该作者 �
如果再次重新开机可以亮机,说明显卡电源部分无问题。。。
也有可能你没有测试出具体是哪个外设有问题
发表于 2010-4-27 20:38:24 | 只看该作者 �
电容仔细检查 看看
