查看: 3239|回复: 8
开机后无法断电关机
头像被屏蔽
发表于 2009-8-11 18:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天又帮我朋友维修了个815的主板,先是不能开机,发现有很多电容鼓包,全部换掉,能开机了 ,但是开机后,不能手动关机了,用螺丝刀直接短接开机针都无法关机!~~(I/O芯片检查是良好,实时晶振和配套电容都已更换,还是出现这个问题,请高手告诉下我现在该怎么下手,谢谢
发表于 2009-8-11 18:49:01 | 只看该作者 �
换I0   就换 I0
头像被屏蔽
3#
 楼主| 发表于 2009-8-11 19:09:33 | 只看该作者 �
I/O换了个 先的那个I/O型号为IT8712F-A(0204-GXS)我换了个IT8712F-A(0543-IXS)还是这个现象啊
发表于 2009-8-11 19:32:17 | 只看该作者 �
关不了机是ATX电源14脚始终处于一个低电位,那么先追ATX电源14脚排除与此脚相连的元器件(此脚上有接一个滤波电容,如果漏电,那么14脚会是一个持续的低电平,并一开机就自动触发),再看触发排针上的电压跳变是否正常,如果还不行,那么是I/O右南桥了.希望能帮到你.
发表于 2009-8-11 21:44:14 | 只看该作者 �
哦。如果换IO 不行的话。你跑 14脚到哪了 应该是 到一个三级管 如果那个三极管击穿,14脚就是一直对地短的。把那个三级管换掉!
发表于 2009-8-14 16:09:40 | 只看该作者 �
一般是开机管接地了,14脚一开机就是低电平。
发表于 2009-8-15 18:42:22 | 只看该作者 �
一般是14脚接的三极管击穿了。
发表于 2009-8-15 19:00:04 | 只看该作者 �
关  电源    直接点。。。
发表于 2009-8-15 19:41:54 | 只看该作者 �
you些主板CMOS电池或电路不好也影响关机
