查看: 5497|回复: 10
主板的问题 关机之后不能断电!!
发表于 2010-6-1 13:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT  使用非常正常  只是关机完了 电源输出不能关闭  风扇一直转
主板型号是华硕M2N-X  PLUS  芯片组的话是NVIDIA NF6100-430
不是系统的问题  因为最小化开机的话 也不能断电 按开关7秒也不能断电
PS 碰触开关可以关机
发表于 2010-6-1 13:36:57 | 只看该作者 �
开机电路问题,主要是IO 南桥
主板上某路供电点没有关闭输出
另外LZ请将故障板的型号,芯片组这些信息贴上来
发表于 2010-6-1 13:37:52 | 只看该作者 �
换个系统试试
发表于 2010-6-1 16:26:07 | 只看该作者 �
确认是硬件问题  而且是主板的问题  请大家指教
发表于 2010-6-1 17:18:19 | 只看该作者 �
一般  关不了机的  IO 问题 嫌疑比较大
发表于 2010-6-1 17:29:57 | 只看该作者 �
按开关7秒也不能断电
碰触开关可以关机
这是什么意思?
是按面板开关不能关机,碰触排针可以关机吗????
发表于 2010-6-1 17:43:28 | 只看该作者 �
关机指的是系统关闭并停止接受操作
关机不能断电就是说电脑系统已经关闭 设备没有操作反应  但是主板上接的设备的风扇 LED灯 都是开着的
断电就是断电
可能我用词不当吧,。。
发表于 2010-6-1 17:44:30 | 只看该作者 �
应该是开关接触不好吧
发表于 2010-6-2 00:39:01 | 只看该作者 �
光板测试也是这样的  排除周边的问题 就在主板上面   大家没有碰到过这种情况的么??
发表于 2010-6-2 00:40:48 | 只看该作者 �
不应该是开关针电压问题,应该是IO问题大
发表于 2010-6-2 07:31:22 | 只看该作者 �
触碰排针可以关机,接触不良。开机关机原理是不是不一样啊
