当前专题 进系统黑屏
苹果iPhone X开机一直卡在logo故障维修
查看点位图发现感光3V连接着C4613电容,随手拆了C4613在烧的时候电流只有10多了,上电就可以进系统了。2179631[align=...
标签: 数据恢复   白苹果   卡LOGO   进不去系统   阅读全文
求助大神ZX-X58主板怎么救砖修复
求助大神ZX-X58主板怎么救砖修复
一两个月前在网上下载了AmiBIos工具刷写了其他寨板X58的Bios之后变砖黑屏了,开机无Bios logo也不了系统,散热器以及主板Led灯显示正常。在其他地方找到教学说...
标签: 进不了系统   教学   阅读全文
请教显卡双dvi接口,其中一个正常,另一个黑屏
已经进系统了的。但是就是转圈圈后就黑屏。然后显示器的信号灯熄灭。折腾很久了没弄好,来求助各位老师帮我看看啥问题?(另外的dp hdmi还有另外一个dvi是正常...
标签: Windows   阅读全文
好久没法贴发一些通病以及个人维修经常碰到的
特别卡顿或不去系统 重点查小板USB控制芯片容易出问题 短路 13 HP DA0R62MB 不触发 线性电压有 灯不亮是正常 35V待机不出正常 EC复位RST由温控控制 爱出问题...
标签: 进不去系统   Windows   改集显   阅读全文
七彩虹1060 6GD5开机认卡无显维修
6GD5,故障为开机无显,擦内存清灰后亮机可进系统,在桌面1分钟壁纸就多了花纹,死机无反应了。再开机无显示。仔细观察发现机箱变形,机主说电脑是快递回来的,...
标签: 桌面   阅读全文
GTX1660 打驱动黑屏、死机
GTX1660 打驱动黑屏、死机
OK 进系统可以显示、完美修复!...
标签: 222   阅读全文
华为Mate 30 5G开机屏幕黑屏怎么办
开机亮度低,快进系统时屏幕黑屏,拆机发现板层断线了,直接飞线进行修复。机器型号:华为Mate 30 5G 故障现象:客户描述手机按开机键开机后,屏幕亮度低,快...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华为笔记本主板版号:DAH97MMBAC0不触发
发现WIN10系统引导一直卡着无论等多久都不进系统,后发现难道是系统问题,就重新恢复它自带的系统,发现依然不能进系统,索性重新装一个什么WIN10 WIN11都试过,...
标签: win10   笔记本   桌面   阅读全文
影驰gtx760装驱动黑屏求助,已经up1605显存供电新发现
本帖最后由 阿修 于 2022-10-30 13:04 编辑 ...接上硬盘,进系统,卡死。这时测两路显存供电都是有波形的。我是头一回见这样的显存供电,难道是省电功能?
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
新威硕xws h61m ds3首发进系统和PE会自动重启维修
但是有时候会死机,我刚开始以为是系统问题,但是进PE也会重启黑屏,这下应该是主板问题了吧,然后侥幸的涮了一下BIOS,但进系统之后过一会还是会黑屏重启,...
标签: 自动重启   阅读全文
影驰GTX1060 6G 大将
影驰GTX1060 6G 大将
影驰1060、进系统黑屏、不显示、无信号!需加焊核心!http://appatt.chinafix.com/pic/20221025/1666687936816201680.jpg ...
标签: 黑屏   阅读全文
Miix710开机进系统就黑屏
Miix710开机进系统就黑屏
以前逛论坛看到过一个大神说过这个通病,不过后来没查到了,换了之后果然好了!发出来让遇到的筒子们秒杀...
标签: 通病   黑屏   阅读全文
显卡接转接线能亮 插显卡槽不亮
显卡接转接线能亮 插显卡槽不亮
显卡是6790 开始是5v只有2.4v 换个芯片可以进系统 然后装驱动黑屏 型号太旧也测不了显存 然后把显卡插上主板居然不亮机了 插回转接线又正常 请问这种症状是什么...
标签: 芯片   显卡   黑屏   阅读全文
联想16891-1 二修疑似通病
联想16891-1 二修疑似通病
换了芯片发现供电已经产生了,然后心想他娘的这次总算把你卖出去了,靠然后果断装机接上我的可调电源10a的,然后进系统发现显卡出来了,然后就从新装了个驱动,...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
红米5 Plus开机亮Logo不进系统维修
故障现象:手机开机亮Logo,可以进入第二画面,但快进系统的时候直接黑屏。2172629红米5 Plus开机亮Logo...
做了一年多的显卡维修,一些经常修的故障总结一下
这个时候,简单粗暴的解决办法,就是不停的按开关,多按几次,有些显卡再重新开机就能正常显示进系统了。彻底解决这个问题,需要更换开关,或都用一个跳线帽固定...
标签: 电脑维修   158   阅读全文
技嘉z87-p-d3主板,能进入系统但是进bios会黑屏,亲测...
手里是一块技嘉z87-p-d3主板,界面是蓝色的,但是据称是因为win10自动更新了一次之后开机就是logo界面能显示,但是摁del进入bios会黑屏,可以正常进入系统,但是...
标签: win10   阅读全文
苹果手机iPhone 6S突然黑屏不显示是怎么回事?
【维修结果】开机测试,正常进系统,亮机,故障完美修复,维修到此结束。2171898苹果手机...
标签: 数据恢复   手机黑屏   笔记本   苹果手机   阅读全文
平板电脑iPad Air 2硬盘坏了黑屏不开机维修
Air 2硬盘坏了黑屏不开机维修 图2重新把硬盘装回去开机电流正常,装屏幕开机进系统。 ...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   手机   阅读全文
X455LD RV2.1通病详细维修一例
型号:华硕X455L,版号X455LD RV2.1 故障现象:可以触发,开机黑屏,无显示 维修过程:先是上稳压直流电源,电流很小,上到0.3A左右就基本不动了,小幅度跳动。...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
