查看: 2545|回复: 8
[显卡维修]
请教显卡双dvi接口,其中一个正常,另一个黑屏
发表于 2022-11-16 23:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块780ti显卡。找不到对应图纸。找了个770的图纸借鉴。图中画圈圈的地方条件都满足。电压也有。其中rgb电阻和scl.sda处的电阻都正常。检测三极管也检测正常。接口5v也有。色彩平衡电阻藕合电容接口接触,都排查了。藕合电容拆掉打值也都一样。
但是它就是开机能够进bios,能亮,一直亮没问题。进pe系统也没问题。就是进windows的时候转圈圈过后就黑屏。(没有设置登录密码)键盘盲操作是OK的。已经进系统了的。但是就是转圈圈后就黑屏。然后显示器的信号灯熄灭。
折腾很久了没弄好,来求助各位老师帮我看看啥问题?
(另外的dp hdmi还有另外一个dvi是正常显示。卡也是正常用,不过另一个dvi跟这个不是一起的。)
发表于 2022-11-17 10:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我好像知道了些原因
发表于 2022-11-17 10:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求大佬告知一下
发表于 2022-11-17 11:11:33 | 只看该作者 �
有没有大佬知道的。
发表于 2022-11-17 12:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换了显示器识别引脚的管子,老的显卡应该是2个三条腿的,新显卡就是一个6条腿的。具体型号看电路图,差不多的都能代换
16脚识别脚的只有一个三极管。但他能识别到,空的有3.3,插上拉低为零。应该是正常的。你说的是6.7脚吗?我这这个dvi的第六第七脚是直接从核心出来的。另一个dvi好的那个才有两个三极管  详情 回复 发表于 2022-11-17 13:50
发表于 2022-11-17 13:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第六、七脚理论上会有一个限流电阻,并不是直联核心的。然后这两个引脚还有上拉电阻(5v上拉),如果确认这个也没问题,你再查一下16脚,理论上只要这三个信号正常。应该就不会出现这种进系统黑屏的现象。具体的你再  详情 回复 发表于 2022-11-17 15:05
发表于 2022-11-17 15:05:52 | 只看该作者 �
xzyxzy0904 发表于 2022-11-17 13:50
16脚识别脚的只有一个三极管。但他能识别到,空的有3.3,插上拉低为零。应该是正常的。你说的是6.7脚吗? ...
第六、七脚理论上会有一个限流电阻,并不是直联核心的。然后这两个引脚还有上拉电阻(5v上拉),如果确认这个也没问题,你再查一下16脚,理论上只要这三个信号正常。应该就不会出现这种进系统黑屏的现象。具体的你再一个个的查,两个接口仔细对比一下,还有这两个dvi接口的显卡,一个是可以输出模拟信号或数字信号的,一个只能输出数字信号。仔细观察这两个DVI接口,一个是十字的,一个是一横。
好的。我再仔细找找。万分感谢!!!  详情 回复 发表于 2022-11-17 15:40
发表于 2022-11-17 15:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的。我再仔细找找。万分感谢!!!
头像被屏蔽
9#
发表于 2023-11-15 04:29:36 | 只看该作者 �
请问解决了吗?请问解决了吗?
