查看: 1624|回复: 6
新威硕xws h61m ds3首发进系统和PE会自动重启维修
发表于 2022-10-28 16:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个人拿来一个电脑,说能显示,但是有时候会死机,我刚开始以为是系统问题,但是进PE也会重启黑屏,这下应该是主板问题了吧,然后侥幸的涮了一下BIOS,但进系统之后过一会还是会黑屏重启,这就麻烦了,测了所有电压都正常,然后换了一下324集成四路运放,但还是无结果。
然后我发现啊,猜猜我发现了什么,这个插上电源会自动开机,而且不会显示,没复位,问题范围缩短了,那么,你想想啊,家人们,你朋友呢,平时可能在家里玩游戏或者睡觉,又或者它可能在公司上班,这样你去找他就很容易,谁能想到他哪天跑到某会所里去了,但去找他就很麻烦,可能要把整个城市找遍才能找到,所以呢,我心想了一会
把I/O给他换了,我中间也没有去测,嫌麻烦,可能有点懒吧,换完I/O之后呢
装上电脑,插上电源,他不会自动开机了,要按开关他才会开机,复位也有,噎死,最后进系统测试了很久也OK,从早上测到现在。现在是下午,好的家人们,觉得对你们有用就给个赞好吗
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
wljxc + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ast + 2 + 2 精品文章
发表于 2022-10-28 16:47:22 | 只看该作者 �
楼主,学习了。
发表于 2022-10-29 08:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享,学习一下。
发表于 2022-10-29 09:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是不定时死机这个就难修,自动上电开机不显示这个就好修多了。
发表于 2022-11-5 00:10:45 | 只看该作者 �
希望这是毛病根源
发表于 2022-11-16 11:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么厉害的嘛
