当前专题: 复位灯一闪一闪
一块华硕主板开机复位灯过几秒闪一下,就这样不停的...
422751测了供电,时钟都正常啊,BIOS也刷过,就是复位灯一会闪一下,一会闪一下。还有就是诊断卡上面的信号VLDT-A VLDT-B是什么信号啊,有知道...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹780G上电诊断卡复位灯一闪一闪的
接到一七彩虹780G的主板,上电诊断卡复位灯一闪一闪的;主板各电压测来正常.CPU 假负载上电源好电压、复位电压随灯闪而稍为波动(UT60H数字表上的指示条波动快,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
诊断卡上的+3.3V 5V与复位灯触发就是一闪一闪的
诊断卡上的+3.3V 5V与复位灯触发就是一闪一闪的,网卡,声卡,BIOS,CPU供电芯片与一些供电芯片与上管都拆了,没思路了,请高手指点下
标签: cpu   芯片   阅读全文
复位灯有规律闪下。电压都正常。
复位灯有规律闪下。电压都正常。
复位灯有规律闪下。电压都正常。把BIOS吹下 是INTEL 看不轻型号,蒙了个差不多的。老是读写错误。能读出512K的,换上好的BIOS能刷了。没错误了。看焊上还是不跑...
标签: BIOS   阅读全文
845主板复位一闪一灭
845主板复位一闪一灭
伴复位灯一闪一灭。包括各大主供电也来回跳变。真是头疼。拆掉了声卡。换了IO也不行。包括CPU电源芯片。从电源芯片。都不行。南桥也无短路。加焊南桥无果。还是...
标签: cpu   芯片   点不亮   阅读全文
GA-945gG*s2开机循环跑C1-85复位一闪一灭!
GA-945gG*s2开机循环跑C1-85复位一闪一灭!查内存DDV18V供电 3.3V,不正常。测U86的四脚对地二极体只有3。把下管拆了还是一样!190297ISL...
标签: window   阅读全文
复位灯一闪一闪的~从哪里修起?
复位灯一闪一闪的~从哪里修起?
一块杂牌的478接口主板型号是A212,开机诊断卡的RST灯不停的闪闪闪~有时闪得很快有时有很慢~就是一直的闪~代码显示是C0,而且闪的时候我测CPU供电~发现CPU供电从1....
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
945GM6-L主板开机有复位,复位灯一会一闪
945GM6-L主板开机复位指示灯三到四秒闪一下,一直循环,A15随着变化,主板各电压都正常,这个问题碰到了好几块主板都没有解决,求朋友们给个电路图 或讲点维修...
标签: 维修经验   cpu   芯片   阅读全文
冠铭945GM6-L主板开机是跑码灯和复位灯一闪一闪的
冠铭945主板客户拿过来维修的,开机检测时出现了复位灯一闪一闪的,闪个不停,内存电压1.8负正常,PCI-E接口3.3V也有,用示波器打波形时,只有南桥旁边的晶振有...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
MS6714复位灯狂闪维修一例
MS6714复位灯狂闪维修一例
接到一块MS-6714,通电试机,诊断卡上的复位灯狂闪不停,量测rest脚电压只要1.1V,怀疑复位电路有问题,经跑线路,发现rest正脚直通MS-5,怀疑ms-5坏,直接更换MS...
标签: 维修   阅读全文
复位灯老是一闪一闪的
复位灯老是一闪一闪的
我有一块板,其它的都正常就是复位不正常,PG信号去I/O,RST线也去I/O。不知问题在哪,I/O加焊过。不行。现在没有I/O换。
标签: 信号   阅读全文
123456
