查看: 4339|回复: 15
诊断卡上的+3.3V 5V与复位灯触发就是一闪一闪的
发表于 2011-1-18 14:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡上的+3.3V 5V与复位灯触发就是一闪一闪的,网卡,声卡,BIOS,CPU供电芯片与一些供电芯片与上管都拆了,没思路了,请高手指点下
发表于 2011-1-18 15:26:46 | 只看该作者 �
把IO也换了
发表于 2011-1-18 15:55:41 | 只看该作者 �
工包主板,折南桥后灯不闪了,可以正常 触 发
发表于 2011-1-18 15:59:27 | 只看该作者 �
3.3伏5伏闪是电源问题
发表于 2011-1-18 16:33:17 | 只看该作者 �
3.3v  5v轻微短路
发表于 2011-1-18 16:41:02 | 只看该作者 �
晕死,小小问题拆了那么多东西, 南桥拆还能正常触发,第一次听说过
发表于 2011-1-18 17:22:58 | 只看该作者 �
难道就没测桥的阻值吗   或温度之类的
发表于 2011-1-18 20:42:16 | 只看该作者 �
南桥的阻值在PCI上测吗?,温度怎么测呀
发表于 2011-1-18 21:02:57 | 只看该作者 �
v楼主不要盲目拆零件
发表于 2011-1-18 23:56:28 | 只看该作者 �
去更換clock ic吧
发表于 2011-1-19 08:32:02 | 只看该作者 �
换个电源看看  如果判定电源是好的 那就查  3.3V 5V接到哪里去了
发表于 2011-2-4 19:01:41 | 只看该作者 �
3.3V   5V 同时短路,就是SB的问题了
发表于 2011-2-5 18:14:49 | 只看该作者 �
应该是有轻微的短路  你打南桥USB PCI的数据线 IDE的DATA IO 的数据线可以在打印口测试到 的
发表于 2011-2-5 18:59:14 | 只看该作者 �
南桥拆了也能触发?
发表于 2011-2-5 22:59:57 | 只看该作者 �
应该先换个好电源试一下!
发表于 2011-2-8 19:19:49 | 只看该作者 �
说说你的芯片 是那个啊
