查看: 10450|回复: 9
一块华硕主板开机复位灯过几秒闪一下,就这样不停的重复
发表于 2011-4-19 11:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了供电,时钟都正常啊,BIOS也刷过,就是复位灯一会闪一下,一会闪一下。还有就是诊断卡上面的信号VLDT-A  VLDT-B是什么信号啊,有知道的兄弟提提宝贵的意见啊
发表于 2011-4-19 11:50:47 | 只看该作者 �
能正常开机不?还是诊断卡接触不好啊。查复位电路啊
发表于 2011-4-19 16:08:31 | 只看该作者 �
这主板桥很容易虚的。
发表于 2011-4-19 16:09:04 | 只看该作者 �
这主板桥很容易虚的。
发表于 2011-4-19 16:40:13 | 只看该作者 �
个别华硕板不跑码复位灯会一闪一闪的,只需要修不跑码的问题就行了,诊断卡上的VLDTA、VLDTB是总线电压的意思,两个点只要有一个点有电压就行了
发表于 2011-4-19 20:38:23 | 只看该作者 �
回复 林国健 的帖子
可以开机,不可能是诊断卡问题啊,查了复位电路感觉没什么头绪
发表于 2011-4-19 20:38:47 | 只看该作者 �
回复 东东电脑维修 的帖子
是哪个桥啊,南桥?
发表于 2011-4-19 20:40:29 | 只看该作者 �
回复 不懂拒绝 的帖子
谢谢提的宝贵意见,我回头好好查查啊
发表于 2011-4-24 22:14:50 | 只看该作者 �
南桥空焊的多!!
发表于 2011-4-24 23:37:57 | 只看该作者 �
我遇到过,最终是换U好的,楼主换个试试。
另:VLDT 是AMD平台的总线供电。
