查看: 3237|回复: 6
GA-945gG*****s2开机循环跑C1-85复位一闪一灭!
发表于 2010-8-22 14:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-945gG*****s2开机循环跑C1-85复位一闪一灭!查内存DDV18V供电 3.3V,不正常。测U86的四脚对地二极体只有3。把下管拆了还是一样!
ISL6520a手头没有,订货中......!
    换上一个ISL6520A, 正常跑码!OK
发表于 2010-8-22 21:17:17 | 只看该作者 �
期望楼主解决 内存电压出来以后不要急着上,最近打雷的坏板较多,得先摸摸网卡。
发表于 2010-8-22 23:27:51 | 只看该作者 �
循环跑码复位的大多跟IO有关,其次是BIOS,特别是INTEL芯片组的板
发表于 2010-8-23 01:04:36 | 只看该作者 �
回复 南岭 的帖子
6520可以用9202代换
发表于 2010-8-23 08:27:55 | 只看该作者 �
用9202 代替,7120都可以的!!!
发表于 2010-8-23 08:55:44 | 只看该作者 �
我也遇见过  阻值卡上写的1.8v   一量3.3v的事
发表于 2010-9-5 09:31:54 | 只看该作者 �
    换上一个ISL6520A, 正常跑码!
