当前专题: 三星笔记本
联想SL410和三星P430笔记本出售
联想SL410和三星P430笔记本出售
联想SL410配置 T6570 2G 250G 独显 14寸 触摸板不能用 要用鼠标 其它一切正常 成色85新 单机含电池 价格400 三星P430 配置 I3-380 4G 500G 独显 14寸 功能一切...
标签: 笔记本   优惠   阅读全文
三星550P笔记本BIOS板号 BA41-01900A Rev.1
三星NP355V5C-SO3CN笔记本维修估计通病
三星NP355V5C-SO3CN笔记本维修,加电不显示,初步诊断是BIOS问题,去下主板BIOS后测试直接是损坏的,手里没有,直接旧版上拆个代替,从好机器上读取下来的BIOS,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
三星笔记本 BIOSBA41-01359A REVMP1.0 显卡 216-...
如题 包好的 BA41-01359A REVMP1.0 显卡 216-0774009
兄弟们谁有三星 450R4Q笔记本BA41-02382A图纸+BIOS...
三星 450R4Q笔记本-BA41-02382A图纸+BIOS资料
三星RV450笔记本用电池开机暗屏,电流表开机正常
今天修了个三星RV450的机器,客户说不开机,我拿到手先把电池拿,再上电流表,触发可以开机啊,还能正常进系统,我关机连电池一起插上试一下,同时插电池跟电流...
一台三星的笔记本突然一下子红绿蓝屏
一台三星的笔记本突然一下子红绿蓝屏
一台三星的笔记本突然红绿蓝屏,强制关机一后触发瞬间掉电,无法开机,过一会再开就能开机这是啥情况!
三星300E4X笔记本充电充到百分之80显示未充电
这个机器是我自己的笔记本,我记得之前都可以充电充到满的,我还以为是电池的问题,后来换了电池,新电池也是充到百分之80就显示未充电了,我现在确定不是电池的...
三星笔记本LA-8863P键盘不能正常使用
三星笔记本LA-8863P键盘不能正常使用 整个键盘都是连键的 换了键盘后还是一样的 不知道是怎么回事
三星110S1J 笔记本主板
三星110S1J 笔记本主板
三星110S1J 笔记本主板,有人有货不
三星R458笔记本电脑电路图PDF图纸
三星R458笔记本电脑电路图PDF图纸
114433511443361144337
本人有个三星的笔记本,想升级一下cpu(I5 2540)但不...
三星笔记本,用的是HM70的桥,换上I5 2540 的cpu风扇狂装,能正常点亮,进不了系统,一进系统就蓝屏,蓝屏代码为0000000x9C,而且USB口也不好用,在论坛上查了...
标签: 进不了系统   阅读全文
标签: 进不了系统   阅读全文
三星笔记本这是啥问题哩头痛
三星笔记本这是啥问题哩头痛
三星300E4C笔记本,开机半小时左右掉电关机,重新换了主板还是同样的问题,这是哪里的毛病呢。
三星笔记本450R5U键盘部分失灵求教。
原来客户拿来的时候 是 可以 开机,但是无显示。查了各个供电,除了集显供电没有外,其他都正常。然后刷了论坛上的BIOS,正常亮机。其他都好 ...
三星笔记本接外接显示器不显示拔掉外接导致黑屏。
顾客送来一个三星的笔记本,反映笔记本接外接显示器后不显示,拔掉外接之后笔记本直接黑屏,一试,果然如此,客户就留了个号码走了,当时心想应该是系统问题导致...
三星R480笔记本屡烧CPU上管
三星R480笔记本屡烧CPU上管
今天修到一个三星R480 拆开就闻到好的的焦糊味道。我一看被修过的二手机 cpu上管烧了 三个滤波电容也短路了 都被换过的样子 我以为原来修的又坏了 直接换掉 然后...
求三星笔记本官方BIOS的下载方法
求三星笔记本官方BIOS的下载方法
现在的三星官网上面下载驱动和固件,都是需要安装一个FW UPDATE软件,然后根据机器具体型号查就可以得得到对应系统的驱动。但就是没有看到BIOS的下载项,有高手...
三星R428 笔记本维修一例
三星R428 笔记本维修一例
接三星R428,上电,偶尔需按多次才能触发,触发后电流0.78停住不动,屏不亮。1128211 ...
标签: 笔记本维修   阅读全文
求助三星笔记本370r5e 不进系统不充电维修
三星笔记本370r5e 每次冷机开机提示没有启动失败按F4 重启后进BIOS恢复出厂设置才能正常进系统.还有电池充不了电 一充电就百分之百 一拔掉电源就屏幕变暗会断电....
