查看: 1070|回复: 4
三星笔记本这是啥问题哩头痛
发表于 2016-8-17 17:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星300E4C笔记本,开机半小时左右掉电关机,重新换了主板还是同样的问题,这是哪里的毛病呢。
发表于 2016-8-17 22:06:38 | 只看该作者 �
用鲁大师测试一下机器是不是过热导致的问题,不行就最小化,把能拆的配件都拆出来,一个个装上去试
发表于 2016-8-17 18:00:44 | 只看该作者 �
散热有问题吗?
发表于 2016-8-17 21:01:06 | 只看该作者 �
第一先查散热问题。
发表于 2016-8-17 21:29:38 | 只看该作者 �
主板换了 排除其他配件
