查看: 2043|回复: 6
三星R480笔记本屡烧CPU上管
发表于 2016-8-12 11:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个三星R480 拆开就闻到好的的焦糊味道 。 我一看被修过的二手机 cpu上管烧了   三个滤波电容也短路了  都被换过的样子  我以为原来修的又坏了   直接换掉   然后测量无短路   把cpu拿下内存拿下  插电待机0.01   直接开机   一道闪光   上管冒烟了  大短路5A多了。我立刻知道 这是上家也和我这样直接换了又烧了然后不修了   后来一问真是这样  。我想这供电芯片是不是也坏了  直接换掉   在把上下管都换了  还有三个大电容也换了,都短路了。然后再开机  一道闪光 又烧了  我晕了  这怎么个问题  把上管拿下不安  三个电容换掉   插电开机  0.34A电流  测供电芯片供电正常 也不热  量21脚驱动电压没有,30脚有电压。那就是22脚自举升压有问题 直接把22脚的那个电容换掉 ,上管安上 开机 正常了   安上CPU 内存  亮机。维修结束 。
发表于 2016-8-12 11:38:56 | 只看该作者 �
赞一个,修得不错
发表于 2016-8-12 11:43:09 | 只看该作者 �
我也赞一个   学习了
发表于 2016-8-12 11:43:55 | 只看该作者 �
学习了,经验手下了
发表于 2016-8-12 11:47:40 | 只看该作者 �
联想Y系列有个机子也是一个电容短路导致老烧隔离保护管
发表于 2016-8-12 11:52:53 | 只看该作者 �
涨知识了!!
发表于 2018-8-11 17:17:10 | 只看该作者 �
你确定不会返修吗???我这总地方烧了多半都要返修一两次
